Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Обязательность поля ПФМ и ФП в заказе на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 14:53
Пн, июн 06 2016, 13:55
Подскажите , пожалуйста, как настраивается обязательность полей ПФМ/ФП в заказе на закупку?
В структуре экрана данных полей нет
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля ПФМ и ФП в заказе на закупку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 15:00
Пн, сен 03 2007, 13:20
Это если не контированные позиции:
SPRO: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Обновление/интеграция факт/облиго - Интеграция - Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
Если позиции контированные, то в настройках типа контировки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 15:51
Интересно получается, в настройках всё прописано как нужно, но ошибки при создании заказа с пустыми ПФМ/ФП не выдается.
Причем функция "Скрыть" работает https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1 ... c-full.jpg
