Текущее время: Ср, сен 02 2026, 15:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая форма 2-НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 15:29
Ср, сен 30 2015, 11:34
Для программы HRULNDFL pdf сформировался без каких-либо настроек, но мы используем программу HRULNDFL_CE и вот для нее pdf не формируется
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 17:54
Вт, май 30 2006, 08:34
Действительно, _CE не спулится PDF.
Навскидку не нашел в программах отличий в выводе PDF,
В обработке фонового режима (SY-BATCH) всё одинаково.
Если разберётесь, напишите.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 20:28
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, добрый вечер.
Может кто нибудь подсказать по какой причине в справку может не подтягиваться по ставке 35% общая сумма дохода, сумма налога удержанная, сумма налога перечисленная?
А налоговая база подтягивается правильно. Все ВО в кластере есть. В t7run2ext все коды дохода настроены.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2017, 10:21
Поставьте точку останова в end-of-selection и посмотрите, что прочиталось из результатов расчета. Смотреть надо
go_tax->at_wages.
Если там нет нужных сумм, значит косяк либо в настройке кодов дохода, либо сумм нет в исходных результатах расчета.
Если же в at_wages все денежки лежат в нужном количестве, то какие-то трудности с их обработкой. Cтоит проверить настройку типов кодов дохода в T7RUN6, они активно используются в коде HRULNDFL, см. поиск по "WTYPE".
Еще посмотрите, какой класс используется для чтения результатов расчета, т.е. класс объекта go_tax. По умолчанию это CL_HRPAYRU_PLTAXRUN. Но в настройке можно указать свой Z-класс.
Можно еще поискать z-расширения в CL_HRPAYRU_PLTAXRUN->COLLECT_OUTWAGES и CL_HRPAYRU_PLTAXRUN->SET_PERSON, возможно, добрые люди добавили туда немного z-абапа, который вычеркивает что-нибудь "лишнее" ;)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2018, 09:32
Сб, апр 10 2010, 19:23
lukalabs написал:
Я бы начал с примитивной проверки наличия инверсии знака по суммам налога в t7run2ext (по умолчанию налог в системе всегда отрицательный, а в справке отрицательные суммы подавляются).
Если дело не в этом, то далее по предлагаемому выше маршруту.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2018, 09:35
Коллеги, спасибо. Удалось разобраться, очень помог ответ calm.
Насчет отрицательных сумм тоже проблема была, но ее я заметил ранее.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2018, 16:22
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, слышно что-то об обновлении формы 2НДФЛ? Выдавать по новому образцу надо уже с января.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Вс, янв 14 2018, 19:18
Нота 2576161.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 12:22
lukalabs, благодарю. Новой формы видимо не будут делать пока не подпишут приказ в МинФине.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 10:25
Коллеги, привет.
Вот какой вопросик.
У сотрудника сменился адрес проживания с 01.2018 и нужно, чтобы он подтянулся в справку 2-НДФЛ за 2017 год. Как это должно быть реализовано?
Ведь если адрес в ИТ0006 с 2018 то и справку он подтянется только с 2018, а нужно, чтобы адрес подтягивался тот, который указан на дату формирования справки.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 11:14
Пт, сен 07 2007, 07:53
На закладке "Данные лица" есть поле "Конечная дата/ПВД", укажите там текущую дату, и данные сотрудника будут прочитаны на эту дату.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 13:16
RoustR
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2018, 20:36
Коллеги, привет.
Такой вопрос.
В 2-НДФЛ в таблицу T7RUNP постобработки видов оплат добавлены все необходимые коды доходов, минусовые суммы прячет по основным ВО. Но не прячет корректировку введенную в ИТ2010.
Чего для этого может не хватать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2018, 09:32
Можно потрассировать метод CL_HRPAYRU_PLTAXRUN->CUMULATE_WAGES
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 10:24
Ср, дек 17 2008, 06:22
lukalabs написал:
Нота 2576161.
Коллеги, нота 2576161 "Новый перечень видов доходов и отчислений по форме 2-НДФЛ", а новая форма отчета еще не появилась?
