Текущее время: Вс, май 17 2026, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 14:44
Ср, авг 20 2008, 10:04
calm написал(а):
ZerGud, кодировка файла и тэг <?xml ... ?> - это разные вещи.
Тэг указывает, какая кодировка должна быть. А как выгрузилось на самом деле - это от тэга не зависит. Проверить можно в любом hex-просмотрщике.
Разумеется, без перекодирования xml-файла в кодировку UTF-8, содержимое данного файла не обрабатывается в СБИС. Т.е. я не только вручную изменил тэг <?xml ... ?>, но и перекодировал данный файл. IE показывает кодировку данного файла по умолчанию как "unicode".
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 15:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Так UTF-8 это и есть "unicode". Т.е. это вы вручную UTF-8 сделали? А из сапа вылезло в win-1251?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2017, 15:26
"Из сапа вылезло Юникод", так по крайне мере кодировку определяет браузер IE, там отдельно есть пункт "Юникод(UTF)", т.е. я могу предположить что это не "чистый utf-8". В теге <xml ...> указана кодирвка windows-1251. Не понятно в какой кодировке сформирован файл, но при ручном перекодировании в utf-8 (например, с помощью блокнота) данный файл обрабатывается СБИС.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2017, 13:02
Пн, дек 25 2017, 12:54
Добрый день, коллеги!
А кто-нибудь уже ставил ноту 2571612 - New pension reports ODV-1 and SZV-Seniority Version 2 from 20.12.2017?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 11:39
Вт, янв 29 2013, 14:55
Ставил, но отчет не заработал:
не собирает данные по сотрудникам: При формировании отчетности СЗВ-СТАЖ RPCPAYRU_SZVR возникает ошибка Error collecting employee data.
Ноты ставил:
2562525 - Tables for Work Place Characteristics
2556979 - Legal reporting: Reporting Area definition for Russia
2571522 - Prerequisite objects for SAP Note 2571612
2565717 Prerequisite objects for SAP Note 2562525
2562666 Prerequisite objects for SAP Note 2556979
2570663 Inheritance of Russian extension of DAQ attributes
2574758 Enhancements for legal reports using Reporting Area
2579634 Prerequisite objects for SAP Note 2574758
2574439 SZVR Exclude different REPAR from period
2577380 SZVR Wave-2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2017, 12:33
Ноты ставил:
2577380 SZVR Wave-2
У нас была такая ошибка. Выяснилось, что при копировании настроек из файлов TXT не все значения корректно проставляются.
И еще понадобилось проставить галочку в поле "Not in RMS" в кластере ракурсов VC_T77PAYRU_RMS_O.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2018, 10:20
Спасибо за ответ! Что правили после копирования текстовых файлов?
У меня не заработало наследование субприложений, хотя ноты стоят, пришлось копировать из одних субприложений в другие настройки.
В режиме mode1 не собираются коды ВО.
Кто и как решал проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 15:58
Все решил, ох уж этот САП, все через... значения полей с выпадающим списком не копируются, поэтому их надо ручками или SE16.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2018, 16:10
Пт, сен 07 2007, 07:53
:) Об этой в самой ноте сказано.
19.2.2. After you paste the main fields from the attached text document, copy values for dropdown lists manually.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2018, 14:31
Вт, апр 25 2017, 08:08
Подскажите, пожалуйста, куда можно посмотреть, если по всем сотрудникам выпадает "Трудовой стаж сотрудника не найден в периоде".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 10:54
Пн, окт 17 2011, 07:37
При установке ноты 2556979 - Legal reporting: Reporting Area definition for Russia
выходят ошибки на этапе преимплемента - шаг 3 генерация диалогов.
Похоже не создаются кластеры ракурсов из за ошибки в номере экрана.
TOBJ V_T77PAYRU_RA_OR No batch input data for screen SAPLSPO1 0300
TOBJ V_T77PAYRU_RA_OR Table/view V_T77PAYRU_RA_OR generation errors
TOBJ V_T77PAYRU_RA_ORV Skipped because of error in previous object
TOBJ V_T77PAYRU_RMSOD Skipped because of error in previous object
TOBJ V_T77PAYRU_RMSOD Could not add to transport request
TOBJ V_T77PAYRU_RMSODV Skipped because of error in previous object
TOBJ V_T77PAYRU_RMS_O Skipped because of error in previous object
TOBJ V_T77PAYRU_RMS_O Could not add to transport request
TOBJ V_T77PAYRU_RMS_OV Skipped because of error in previous object
VCLS VC_T77PAYRU_RA_OR Skipped because of error in previous object
VCLS VC_T77PAYRU_RA_OR View cluster VC_T77PAYRU_RA_OR does not belong to you
TOBJ VC_T77PAYRU_RA_ORC Skipped because of error in previous object
VCLS VC_T77PAYRU_RMS_O Skipped because of error in previous object
VCLS VC_T77PAYRU_RMS_O View cluster VC_T77PAYRU_RMS_O does not belong to you
TOBJ VC_T77PAYRU_RMS_OC Skipped because of error in previous object
В транзакции snote Нота отображается как возможна к установке.
Что посоветуете? На что это может повлиять? Может продолжить установку следующих нот?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 12:14
У вас ракурс не создался. Точнее "диалог ведения".
Настройки некуда добавлять будет. Вряд ли имеет смысл дальше что-то ставить.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2018, 17:34
Проверте последовательность, возможно перепутан порядок установки нот, у меня такое было, также для генерации ракурса ведения отчет 2 раза запрашивал ключ на объект, пришлось дать.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 21 2018, 19:27
Спасибо за ответы! да, дело было в ключах разработчика.
После ноты 2571612 отчет установился и запускается без абап-ошибок и сообщений. Но ни один табельный не попадает в обработку. Видимо какая-то хитрость с областью отчетности, хотя настроила стандартно - объект - головную оргединицу всей оргструктуры.
И подозрение вызывает поле Person ID на экране запуска программы, хотя у нас система без активации CE.
Кроме этого непонятно, почему при логине в систему с языком RU на экране запуска отчета в поле Reporting Area пустой справочник значений. Соответственно с русским языком отчет не запускается.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 07:34
А ЮрЛицо свое указали? В ноте есть преднастройка для ЮрЛица RU01, но это только образец. Нужно свои записи добавить. И как я понял, для этого ЮрЛица должна быть запись в T7RU9A (по умолчанию для типа организации 03).
