Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Разница в днях в методе GET_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES класса CL_RECA_DATE
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 12:16
Вт, сен 21 2004, 16:30
Сразу же отмечу что данный класс CL_RECA_DATE есть в ERP системах.
Если запустить тест метода GET_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES данного класса с данными дата с 01.01.2014 по любая дата результатом будет 0.
Если взять хотя бы 31.12.2014 по любую дату результат будет уже правильный. Текст метода можно легко преобразовать в текст програмки и проверить результат. У меня один и тот же результат неверный = 0 получался в любой версии системы и любой платформе ОС.
Кто у себя проверит и получит правильный результат отпишите пожалуйста. Отмечу что зона времени RUS03.
 Заголовок сообщения: Re: Разница в днях в методе GET_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES класса CL_RECA_DATE
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 13:24
Пн, июн 05 2006, 13:33
У нас все нормально кроме диапазона 01.01.2014 - 02.01.2014
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 13:38
Вот я про число 01.01.2014 и говорю.
Что получается при 01.01.2014 и например 01.02.2014? или 31.12.2013 и 01.01.2014?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 14:03
Склеротик написал:
02.01.2014 - 01.01.2014 = -1
01.01.2014 - 31.12.2013 = 1
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 14:08
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
У меня все верно, в том числе и для ваших случаев:
01.01.2014 - 01.02.2014 = 31 день
31.12.2013 - 01.01.2014 = 1 день
P.S. Система S4
На всякий случай код метода:
METHOD get_days_between_two_dates.
DATA:
ld_tstmp_from TYPE tzntstmpl,
ld_tstmp_to TYPE tzntstmpl,
ld_seconds TYPE tzntstmpl.
* INIT RESULTS
rd_days = 0.
* BODY
* use timestamps for simple calculation
CONVERT DATE id_datefrom
INTO TIME STAMP ld_tstmp_from TIME ZONE sy-zonlo.
CONVERT DATE id_dateto
INTO TIME STAMP ld_tstmp_to TIME ZONE sy-zonlo.
* from and to are interchanged
IF ld_tstmp_from > ld_tstmp_to.
rd_days = -1.
RETURN.
ENDIF.
TRY.
ld_seconds = cl_abap_tstmp=>subtract(
tstmp1 = ld_tstmp_to
tstmp2 = ld_tstmp_from ).
CATCH cx_parameter_invalid_range cx_parameter_invalid_type .
ld_seconds = 0.
RETURN.
ENDTRY.
* convert seconds to days
rd_days = ld_seconds / ( 60 * 60 * 24 ).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 14:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
CONVERT для даты '01.01.2014' и зоны RUS03
В NW 702 0019, 740 0011, 740 0013 выдает 0.
В NW 740 0012 выдает 20131231200000.
:roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 14:30
Склеротик написал:
Это последствия перехода на зимнее время. (спасибо Медведеву)
У нас админ что-то химичил с настройками, но полностью проблему решить не удалось. Пришлось пожертвовать первым января 2014 года, дальше все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 14:33
Вт, сен 05 2017, 23:56
:roll:
проверил у нас в 4.7.
20131231210000
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 14:59
Всем большое спасибо за участие. Я тоже подозревал что это происки премьера в 2014 году.
