Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:22
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Сохранятся ли изменения в DEVe при обновлении данных из PRD
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 11:37
Чт, ноя 05 2009, 11:17
Подскажите, пожалуйста - необходимо обновить данные из PRD в 150 DEV, а в 150 есть несколько запросов, содержащих изменение структуры станд.таблицы(добавлены Z-поля) + ABAP-разработки (изменения польз.пр-ммы, которая уже есть в PRD), которые пока переносить нельзя. Разработки будут испорчены ?
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Сохранятся ли изменения в DEVe при обновлении данных из PRD
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 15:36
Ср, июл 11 2012, 17:23
Такие вопросы задавать логичнее в ABAP ветке. Это раз.
Два - пришлось несколько раз перечитывать прежде чем понял, но в ММ ветке PRD лично у меня ассоциируется с операцией в OBYC, а никак не продуктивная система. Ваш ландшафт - это ваш ландшафт.
Ну и три - да, они затрутся.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 15:41
Вт, сен 05 2017, 23:56
Genie, почему объекты словаря ( Z-поля и абап программы) должны затереться если MLM перетащит данные из таблицы?
Как я понимаю, или запрос не встанет так как есть различия в структуре таблицы, или просто Z-поля которых нет в проде останутся с начальными значениями( если галка стоит).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 15:57
Kuranov.Dmitry, да, согласен. Мне PRD так нозило, что я искренне считал, что речь о копировании системы, а не данных.
