Текущее время: Вт, июн 02 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: Resplitting SO-line
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 16:32
Привет абапу,
Озадачился увязкой входящих писем в SO с табличными данными по образцу в заголовке письма.
Пока по пути:
call FUNCTION 'SO_USER_READ_API1'
call FUNCTION 'SO_FOLDER_READ_API1'
call FUNCTION 'SO_OBJECT_READ'
но неприятность в том, что текст письма лежит в
TABLES
objcont в виде RAW в строках line. где переносы строк заменены '##'.
есть подозрение, что существует FM-ек для респлиттинга такой записи :?:
(ведь в почте они нормализовано смотрятся).
может кто встречал ("на неизведанных дорожках")?
зы. Кошерно конечно, чтобы (как при приходе экспресс почты) сделать "прыжок" во входящие по ссылке, но не нашёл пока как это реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: Resplitting SO-line
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 16:49
Вт, сен 05 2017, 23:56
Решетки это именно решетки, или \r\n?
Склеить все в переменную string, потом побить по CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>ABAP_CR_LF
СообщениеДобавлено: Вт, янв 23 2018, 17:20
0023 - решётки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 06:46
Пн, июл 11 2011, 10:50
посмотрите класс CL_BCS_CONVERT там есть нужный метод
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 06:59
еще ФМ есть SO_TAB_TO_STRING
З.Ы. ну и группу функций SO03 можно посмотреть :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 08:58
ага - гляну, а то смотрел SO02 - чтоб по сообщению "Экспресс-документ получен..." расковырять как оно работает в стандарте.
ура! нашёл - FM SO_EXPRESS_INFO_PROCESS
