Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: Автоматическое поступление материала на склад
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:51
Чт, сен 23 2010, 10:41
Автоматическое поступление материала настроено с помощью профиля управления производством.
При подтверждении последней операции в производственном заказе автоматического поступления материала на склад не происходит.
Где копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое поступление материала на склад
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 10:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Надо еще посмотреть, чтобы в управляющем ключе операции тоже стояла соответствующая галка.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2010, 13:48
Левон
Во всех исполняемых операциях производственного заказа используется один и тот же ключ без соответствующей галочки. Как вы предлагаете, необходимо создание нового ключа и присвоение его последней операции. Это требует дополнительной обработки данных.
В HELP SAP говорится об использовании профиля производства без изменения управляющего ключа для последней операции.
Возможно ли это или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 16:13
Ну да, говориться:) Наверно значит можно. Я не пробовал:)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 18:46
Ср, янв 16 2008, 11:17
Привет.
Чем все закончилось? интересует вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2011, 19:47
Кто-то может объяснить, почему поступление материала при подтверждении заказа происходит когда
либо в заказе стоит галка "Поступление материла" на вкладке "Поступл. матер"
либо если сохранять подтверждение с переходом на вкладку "Движения материала"
Как так сделать чтобы галочка "Поступление материала" в производственном заказе ставилась при создании?.....
В профиле управления производством она стоит.. что не так??
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 14:47
Пт, мар 18 2005, 06:14
Профиль управления производством присвоен в ОЗМ ракурс "Подготовка работ"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 16:20
Да, присвоен
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 16:24
Чт, авг 23 2007, 07:42
Может вы КАНБАН хотите реализовать?;) Посмотрите плизз ссылку http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
И ещё раз посмотрите на ВСЕ настройки в тр OPJ8
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 16:45
Спасибо, мне так много не надо))
мне бы только галочку ;))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 11:43
Может кому-то пригодится.
Галочка об автоматическом поступлении материала проставляется только если материал считается оцениваемым.
Для этого галочка ПМ/без оценки должна быть неактивна, она проставляется автоматически и зависит от того как настроен профиль расчета для заказа
Помог пост на буржуйском форуме http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 9&t=249706
Настроили в контролинге профиль расчета и вуаля: Автоматическое поступление возможно!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 13:19
Вт, мар 10 2015, 12:07
В управляющем ключе на операции ггалка автоматическое поступление материала
