Текущее время: Чт, авг 27 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Выравнивание ТАП/ТП
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 15:47
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго дня.
В настоящий момент по исходящим платежам реализована стандартная схема формирования и обработки платежей.
Задолженность(заказ)->ТП(ТАП) -> Прогон -> Выгрузка в банк-клиент -> Разноска выписки по правилу 29 с выравниванием ТАП/ТП.
Все было хорошо.
Теперь планируется переход от обычного банк-клиента на систему управления платежами, которая сама будет генерировать платежные поручения (номер/дату и передавать по интеграции в ERP).
Думаем, как менять нашу схему в ERP.
Вариант 1 - вообще отказать от ТАП/ТП, вместо правила 29 написать свой z-алгоритм.
Вариант 2 - формировать ТАП/ТП, но не делать прогон. И выписку разносить с выравниванием ТАП/ТП.
Вариант 2 видится гораздо менее трудоемким. Поиск ТАП/ТП искать не по PYORD, по z-полю с номером платежи. И в FEBANе в пакетник Fb05 передавать не номер платежки, а BELNR GJAHR в явном виде.
Но есть опасения, что не любой ТАП/ТП можно выровнять без прогона.
Часто обращал внимание, что в FB05 отражаются не все ТП, какой бы код ОГК не задавал.
Хотелось бы узнать, зависит ли выравнивание ТАП/ТП от прогона платежей?
И вообще услышать мнение о такой реализации. Какой вариант лучше, и может быть есть третий.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание ТАП/ТП
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 12:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
Любой ТАП и ТП, если позиция открыта, можно увидеть в FB05 и выполнить выравнивание, если к документу НЕ выполнялся продуктивный прогон программы платежей и НЕ создано платежное поручение. Если АПП делалось и платежка создавалась (без проводки), то платежное поручение уходит в таблице PYORDH и там ждет своей участи. В позиции появляется синий индикатор "Создано платежное поручение". Выполнить выравнивание такого документа можно только с использованием соответствующего механизма интерпретации ИЛИ только после удаления платежки из PYORDH.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 13:07
Получается, вариант 2 рабочий.
Никаких подводных камней там нет?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 13:38
Я бы поставил вопрос по-другому. Зачем Вам вообще ТАП создавать.
Насколько я понял, Вы даже F110 использовать не планируете больше (иначе отметка о прогоне мешала бы, а Вы говорите, что вариант 2 будет рабочий).
ТАП и ТП нужны, если реализован процесс авторизации платежей, всевозможные графики платежей, реестры на оплату и пр.
Ну и, конечно, тем, кто выгрузку из SAP делает в клиент-банк на основе прогона.
Если Вы прогон не делаете, тогда и ТАП вообще не создавайте.
В случае с авансом вообще FB01 тогда будет. В случае частичной оплаты по СФ - пусть Ваш механизм отыщет нужную СФ и применит метод частичного платежа через FB05 сразу к СФ, а не к ТП.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2018, 18:22
Вс, сен 11 2011, 17:39
Yozhhhhh написал:
Уточните, пожалуйста, по вопросу "если к документу НЕ выполнялся продуктивный прогон программы платежей"
Если удалить созданное ПП к ТАПу, этот ТАП появится в FEBANe для дальнейшей постобработки?
Заранее благодарна
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2018, 23:36
О, а я несколько дней назад писал, но ответ не появился, может, висюк.
Безусловно, появится.
Ищу работу
