Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Расчет среднего в CE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 16:10
Вт, май 24 2005, 12:53
Sаша58, спасибо за ответ!
Не заходит, так как не выполняются условия:
IF cl_hrpayru_switch_check=>hrlocru_sfws_ui_07( ) = abap_on " RU CE switch
      AND sw_ce_payroll = abap_on. " MAIN CE switch
    lv_newav_algorithm = 'X'.
  ELSEIF cl_hrpayru_switch_check=>hrlocru_sfws_ui_09( ) = abap_off.
    CLEAR lv_newav_algorithm.
  ENDIF.
В глубине проверки идёт анализ релиза системы, и там во внутренней таблице gt_deny_releases всего две записи:
HRLOCRU_SFWS_UI_07 EA-HRCRU 604
HRLOCRU_SFWS_UI_09 EA-HRCRU 604
, а у наз релиз 608, и возвращается abap_false.
В итоге этих проверок lv_newav_algorithm пустой и далее сразу идёт переход к ruave_calculation, минуя промежуточный прогон.
Пока не знаю, как эта gt_deny_releases формируется и что мне надо активировать, чтобы заработал новый расчёт :?
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 16:06
Чт, сен 20 2007, 07:13
Глупое предположение, но мало ли. У вас перед RUAVE правило RUM9 в схеме есть? Оно проверяет NEWAV как раз, больше он нигде не используется.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2018, 21:48
Да, есть :)
Всё равно, спасибо за предположение!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2018, 20:23
Получилось включить новый расчёт. Всё дело было в поле "Модиф.конф.", в нём стояла 4 для NEWAV. Убрала эту 4 и всё заработало :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2018, 17:01
Сориентируйте, пожалуйста, по принципам нового расчёта средних.
Есть основное ПРСЗ ZU01 (с правилом релевантности RU09).
К нему в T7RU51AV_B указаны три доп. правила для сбора премий: ZZZ1 (правило релевантности RU09), ZZZ2 (правило релевантности RU08) и ZZZ3 (релевантность RUCS - только текущий расчёт).
При тестировании расчёта столкнулась с тем, что для ZZZ3 текущий период анализируется, помечается как релевантный, но сумм в кумуляции нет, хотя в IT лежит нужный для кумуляции вид оплаты.
С чем это может быть связано? (При расчёте по-старому сумма из текущего периода берётся в кумуляцию).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 11:16
Чт, сен 11 2014, 10:38
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой, подскажите пожалуйста транзакцию или таблицу где находится это поле "Модиф.конф."?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2020, 11:26
Пн, окт 29 2012, 23:38
тр. SM30, ракурс V_T5F99K2.
