Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Периоды проводки, помогите разобраться!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:28
Всем доброго времени суток!
В транзакции OB52 определили закрытие по группам счетов. Но без "+ - действительно для всех счетов" - периоды не работают.
Подскажите как закрывать отдельные группы счетов?
Заранее всем огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:47
Ср, авг 25 2004, 09:28
YANA,
В OB52 мы указываем открытые периоды проводки для комбинации:
1. Тип счета (+ все счета, карточки кредиторов, дебиторов, ОС, материалов)
2. Интервал счетов
3. Группа полномочий
Как правило делают следующее:
1. Вводят запись "+" для всех конечных пользователей для GL.
2. Вводят записи "A", "D", "K" для всех конечных пользователей для GL.
3. Вводят записи "+" для конечных пользователей с указанием группы полномочий. Например: "GBUH" для главного бухгалтера.
Например: Сегодня 02.02.2006. Закрытие периода 01.2006 в AP, AR, AA выполнено, в GL - еще не выполнено. Но Главбух еще выполняет корректирующие проводки закрытия 2005 года. Записи в OB52:
+ 01.2006-12.2006
A 02.2006-12.2006
D 02.2006-12.2006
K 02.2006-12.2006
+ 01.2006-12.2006 13.2005-16.2006 GBUH
С наилучшими пожеланиями,
iRashid
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:50
Маленькое уточнение:
SAP рекомендует в первом интервале указывать особые периоды. Например: + 13.2005-16.2006 01.2006-12.2006 GBUH
С чем это связано - не помню.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 13:00
Пт, июн 10 2005, 10:08
Связано это с тем, что группа полномочий относится именно к первому интервалу.
Интересно, что при настройке + 13.2005-16.2006 01.2006-12.2006 GBUH получается, что периоды 13.2005-16.2006 открыты для главбуха, а 01.2006-12.2006 открыты для всех пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 14:18
2Shadow: Спасибо! Теперь вспомнил :lol: :lol: :lol:
P.S. Кстати, в таблице T001B в первичный ключ состоит из:
- вида записи (в нашем случае - 0)
- варианта периодов проводки
- вида счета
- начального счета в интервале
Так что 2 записи с видом счета "+" без ограничения интервала счетов ввести не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 05:29
Как все же мне поступить? Закрыть от пользователей предыдущие периоды не получиться?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:46
В R/3 периоды проводок не закрываются, а, наоборот, открываются.
Если рассматривать пример от iRashid:
то правильные, ИМХО, записи в OB52 будут:
+ 13.2005 - 16.2005 01.2006 - 12.2006 GBUH - разрешили главбуху вводить проводки в особых периодах 2005-го, а всем остальным - во всем 2006
A 02.2006 - 12.2006
D 02.2006 - 12.2006
K 02.2006 - 12.2006
для записей A, D и K необходимо указать верхнюю границу интервала счетов, например, ZZZZZZZZZZ.
Можно также разрешить всем пользователям делать проводки по определнным счетам главной книги при помощи записи с типом счетов "S", например:
S 90000000 - 99999999 01.2006 - 12.2006 - разрешаем делать проводки по счетам учета результатов всем пользователям.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:07
вот такой вопрос
период закрыт для всех пользователей, кроме бухгалтеров
это делаем тривиально - используем группу полномочий.
Но дополнительно хочу, чтобы по отдельному счету (60999999) у меня были возможны проводки в закрытом периоде не только для бухгалтеров, но и для остальных пользователей.
При этом, даже если периоды закрыты для всех пользователей, включая бухгалтеров, проводки для счета 60999999 должны быть доступны.[/img]
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:54
Я бы разбил весь диапазон на 3 строки: от "пусто" до 60999998, отдельно 60999999 и от 70000000 до zzzzzzzz.
Открывайте второй диапазон в нужном периоде в "+", в "S" и в соответствующей группе счетов (D, K) если надо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 08:34
darkduck написал:
проблема в том, что с + в данном варианте периодов проводок может быть только одна запись. А мне надо уметь открывать закрытый для все пользователей период не только для 60999999, но и на остальный диапазонах. Группу полномочий можно вести только для "+"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:06
группа полномочий указывается в строке +, а влиет на все строки (A,S,D,...) диапазона1.
соответствующая роль должна иметь объект авторизации F_BKPF_BUP со значением как раз этой группы полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:25
я тожэе так думал. Но что-то не пошло. Ладно, завтра еще раз все проверю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 15:09
Пт, мар 04 2005, 16:57
Уважаемые коллеги,
помогите разобраться с этой процедурой.
Делаю все тоже самое - не работает.
Что именно...в OB52 делаю настройку, как описал Shadow.
Пользователю в полномочиях ставлю значение объекта авторизации F_BKPF_BUP = BOSS.
Пытаюсь этим пользователем сделать проводку в 13 месяце.
Система говорит, что
Период 013/2005 для В/БСч S и Главной книги 51032000 не открыт.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 16:26
Получилось!
Внимательней нужно быть...роли почистила, а вот в профилях остался SAP_ALL.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 18:16
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Коллеги!
Помогите разобраться:
нужно закрыть период проводки 04/2007 для всех пользователей, но только для счета 6001080100.
Я делаю :
+ c "пусто" по ZZZZZZZZZZ 01.2007 по 12.2007 и 13.2007 по 16.2007
Д c "пусто" по ZZZZZZZZZZ 01.2007 по 12.2007 и 13.2007 по 16.2007
К c "пусто" по 6001080099 01.2007 по 12.2007 и 13.2007 по 16.2007
К c 6001080100 по 6001080100 05.2007 по 12.2007 и 13.2007 по 16.2007
К c 6001080101 по ZZZZZZZZZZ 01.2007 по 12.2007 и 13.2007 по 16.2007
M c "пусто" по ZZZZZZZZZZ 01.2007 по 12.2007 и 13.2007 по 16.2007
S c "пусто" по ZZZZZZZZZZ 01.2007 по 12.2007 и 13.2007 по 16.2007
При этих настройках документы все равно проводятся по счету 6001080100 (дата проводки ставлю 01.04.07)
Почему? Что я делаю не так?
