Текущее время: Вт, июл 07 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Архивирование заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 12:24
При архивировании заказов и подзаказов возникает проблема: подзаказы не удаляются до тех пор, пока не удалишь заказ, на который они ссылаются. По идее должно быть наоборот. Или это связано с правилами расчета в подзаказах? В подзаказах правило расчета - вышестоящий заказ. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 13:28
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Попробуйте проследить, чтобы все заказы были закрыты не только технически, но и коммерчески.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 14:53
Все заказы и подзаказы коммерчески закрыты. Но я не могу удалить подзаказы, не удалив заказ, на который они ссылаются.
 Заголовок сообщения: Та же проблема.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 15:31
Присоединяюсь к вопросу с некоторым запозданием. :) Может, кто все-таки ответит?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:36
Ср, окт 13 2004, 11:58
Не совсем понятно, необходимо грохнуть только подзаказы или всю ветку с головным?
из прочитанного сложилось впечатление, что только подзаказы.
А если всю ветку, то при наличии всех предпосылок не должно возникнуть проблем.
 Заголовок сообщения: Все то же.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 08:30
polus написал:
Да. Нужно только подзаказы удалить.
Я бы вопрос сформулировал даже проще: Можно ли убрать подзаказ из иерархии заказов? Чтобы он стал сам по себе. А там уж мы его, ясен пень, порешим.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 08:51
Да, необходимо только подзаказ удалить. ПОдзаказ потерял свою актуальность, его создали, а потом передумали и выкинули в мусорный ящик (дату 2005 года поменялм на 2006). Пришло время делать заказы на 2006 год, началось фин.планирование и встала необходимость вычистить мусорный ящик. А подзаказ не удялется, так как заказ, на который он ссылается остался в 2005 годе и удалять его пока никто не собирается. А подзаказе установились метки и индикатор удаления, но удаляться он не хочет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:27
Удалить отдельно подзаказ (скорее всего) в данном случае проблематично, по крайней мере старндартными средствами. Можно конечно попробовать почистить непосредственно таблички, но это не есть хорошо. А вообще, поменяйте даты подзаказа с 2006 обратно на 2005 и планируйте себе на здоровье.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:21
Да, я согласна и проблематично и не есть хорошо. Из всего вышесказанного делаю вывод, что прежде, чем создавать подзаказы, нужно очень хорошо подумать, а потом создавать. Конечно можно обнулить затраты в заказе и они будут болтаться так безхозными, а мы стараемся этого избежать. А вообще на мой взгляд все должно быть наооборот, кто же рубит дерево, чтобы сохранить ветви. Т.е заказы, к которым привязаны подзаказы спокойно удаляются, а подзаказы можно забыть удалить или просто оставить без внимания, я бы не стала принимать такого решения при написании ПО.
