Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:53
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Last change: пользователь = SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 15:44
Пт, сен 17 2004, 14:40
Доброго времени.
Стандартная программа в свойствах (Attributes) показывает, что последним ее изменил (в декабре прошло года!) SAP - на продуктиве.
Соответствующих переносов (патчей, нот) не обнаружено.
Вопрос:
1. Как мог SAP поменять программу на продуктиве без переносов (это строго запрещено, как понятно).
2. Как можно доказать сторонней организации, что SAP вполне имел право это сделать, и это законно и правильно без уведомления нас, болезных.
 Заголовок сообщения: Re: Last change: user SAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 16:29
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. Если автор программы SAP - ее никто не менял, она шла в поставке в оригинальном виде. Если точно ничего не переносилось, ищите тех, у кого sap_all, они могли поправить.
SAP не мог залезть к вам и что-то поправить без создания тикета и открытия канала доступа на вашу систему.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 16:45
То есть пользователь с правами SAP_ALL мог поменять стандарт в продуктиве таким образом, чтобы
регистрация изменений прошла (дата и время последних изменений - декабрь 17-го, а тр-я - mb03, то есть с доисторического года)
а автором все равно был указан SAP (именно он указан в графе "Последнее изменение" на экране "Свойства" к программе, которая работает в данной программе - SAPMM07M) ?
Я правильно Вас поняла?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 16:55
Наташа написала:
Это как предположение, вряд ли конечно бывают такие дерзкие люди, и если бы кто-то что-то правил, дату изменений он бы тоже поправил как надо. Но технически это возможно.
Надо дождаться других мнений, быть может есть какой-то нюанс, из головы беру - есть что-то типа точки расширения программы, допустим ее поправили и дата поменялась для всей программы, но т.к. это точка расширения, автор оригинала остается SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 17:00
MB03, как понимаю выполняет программу SAPMM07M, зайдите в SE38 > SAPMM07M > просмотр > утилиты > версии > управления версиями
Там что, реально новая версия программы?? Там есть Remote сравнение, сравните исходный текст с системой разработки по RFC.
https://archive.sap.com/discussions/thread/3668184
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 17:43
Еще есть программы, генерирующие программы. Выполняя ее, она может модифицировать связанные с вашей тр. MB03 объекты, и в результате автором будет SAP, что логично, ведь не вы правите код, а код SAP правит другой код SAP, но дата изменения будет новая.
И вообще вы точно видите последнее изменение, а не последнюю генерацию ? Это разные вещи.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 19:02
RikoNw написал:
Кстати да, часом не активировали в системе ноту, которая заполняет в mseg поля перенесенные из mkpf (mkpf_budat и т.п.)?
Там при активации точно какие-то стандартные программы меняются, во всяком случае MB51.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 09:53
Спасибо большое за участие и ответы!
Постараюсь кратко пояснить.
1. Информацию - когда создано и дату последнего изменения я смотрю в se38, на первом экране, кнопка "Свойства".
Дата создания отсутствует, но USER указан SAP (то есть, по факту, это не основная запись пользователя, а просто пометка, а обычно там стоит ID пользователя, если программа была создана им).
Дата изменения - на том же экране, поле называется по-русски "ПоследнИзменение", по-английски 'Last change'.
То есть может ли сюда быть записана всего лишь дата последней генерации - я не знаю.
2. В se03 "Анализ объектов в запросах и задачах" эта программа есть, но в очень старых переносах (2015 год). Админы сказали, что если бы несли патч/ноту, связанную с этой программой - то тут был бы след, но для данного случая его нет.
3. Версии в "разработке"-"тесте"-"продуктиве" идентичны (согласно REMOTE сравнению).
Даты последнего изменения в "разработке" и "тесте" одним днем раньше, чем в продуктиве (06/12/17).
Списка версий даже на "разработке" нет, так что понять - насколько был изменен код при изменении (то есть не было ли это всего лишь генерацией) - возможности нет.
Но, что подозрительно, в версии (той, единственной, что есть в списке версий, которая active) не указан запрос (то есть просто пустое место на том месте, где обычно номер запроса на перенос).
Таким образом, окончательный вывод:
несли то ли патч, то ли ноту, включающую программу для компиляции/генерации программ. То есть совсем другая программа изменила код/перегенерировала SAPMM07M.
Но найти - какая именно программа это сделала - совершенно невозможно.
Подскажите, пожалуйста - правильно я понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Last change: пользователь = SAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 12:55
А еще вы могли активировать бизнес-функцию, она там вообще пол системы перелопачивает
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:36
Понятно, спасибо за версию, учтем, но это не наш вариант
СообщениеДобавлено: Чт, фев 08 2018, 16:55
Ср, фев 21 2007, 08:50
Это сто процентов накатка/апдейт. Но это делалось каждый раз в целевой системе отдельно и запросом не неслось.
Не всякий запрос/задача есть то, что мы привыкли им называть, что несется далее по ландшафту и пр.
Когда найдете задачу, где этот объект лежит, все станет понятно.
Попробуйте вот так.
1. В продуктивной системе откройте в браузере на содержимое таблицу E071.
2. В поле OBJ_NAME укажите имя программы и запустите.
3. Проанализируйте список задач.
Кто-то скажет, что движок в SE03 и описанное мною, - это одно и то же. Но не совсем. Например, я к одной и той же стандартной программе вижу в браузере SE11 12 запросов, а SE03 выдает только 4.
Проверьте найденные запросы, пооткрывайте их в SE01. Обращайте внимание на текст запроса/задачи, на список объектов, на время создания. Найдите свой (там это будет сто процентов).
По наименованию запроса и объектам внутри него станет более или менее ясно, что выполнялось.
Удачи!
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 09:41
Пн, окт 11 2004, 20:32
Эта дата меняется не только при изменении непосредственно самой программы, но и например в таких случаях:
- добавили расширение, явное или неявное.
- изменился один из инклудов (нота, модификация, расширение)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 09:50
Спасибо, интересная таблица!
Но, к сожалению, самая свежая из тамошних записей датирована 2013 годом. А у нас изменения - в декабре 17-го.
Но на будущее учтем и будем использовать, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 11:37
ArmAnn написал:
А это отследить можно, если знать название объекта который изменили, правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2018, 14:10
Наташа написала:
Да, можно. Только там инклудов штук 100, плюс прощелкать реализации точек расширения и проверить когда изменялись.
Можно конечно упороться и найти, но зачем?
