Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Вс, фев 11 2018, 21:50
Чт, окт 29 2009, 10:47
Коллеги, привет!
Столкнулась с такой проблемой, что сальдо по накопленной прибыли в балансе за 2016 год отличается от сальдо по нераспределенной за 2017 на 3 копейки. Мелочь, а неприятно.
Есть способ, чтобы они совпали?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 17:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Наверно, надо не скрин из баланса, а посмотреть откуда берется эта цифра по счетам.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 18:26
Так из процедуры реформации баланса, разве нет?
То есть то, что заработано за прошлый 2016 год (накопленная прибыль) - в примере 1 661 904,99 должно после процедуры реформации стать нераспределенной прибылью на начало 2017 - в примере 1 661 904,96.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 21:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Проверьте для начала, как переместилось сальдо по 84 счету из 2016 года в 2017.
84 счет - это обычный счет наличия, и проводки, сделанные в него напрямую, точно также переносятся в следующий год, как и для других счетов наличия (не смотря на то, что 84 счет и является закрывающим для счетов результата).
Если пофантазировать, то Вы могли, к примеру, сделать перенос в 2017 год до наступления нового года (в реальном времени). А потом сделать какую-то поправку по 84 счету прямой проводкой в 2016 году. В этом случае сальдо по счету автоматически не обновляется (обновляется, только если сделать проводку после наступления нового года в реальном времени).
Напрямую проверить не удастся, разумеется, потому что проводок при реформации нет. Но Вы можете взять совокупное сальдо счетов результата и добавить к нему итоговое сальдо по 84 счету. Сумма должна дать начальное сальдо в новом году. Хотя, судя по картинке, это масло масляное и сумма у Вас не получится. Попробуйте заново запустить программу переноса сальдо, она может запускаться неограниченное число раз по желанию пользователя при возникновении противоречия.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 22:43
Yozhhhhh написал:
Да, это первое, что я попробовала сделать. Результат тот же.
Попробую остальные способы поиска ошибки из Вашего ответа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 11:31
Да других способов там и не было, все было об одном и том же в моем ответе.
Если программ переноса не исправила, то надо в другом направлении копать.
Ищу работу
