Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 16:58
Вт, фев 06 2018, 17:53
Господа, а это нормально, что в поле PFPAY, указанного в карте решения для раздела "сведения об уплаченных пенсионных взносах с соответствии с пенсионными договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения" отсутствует ФМ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 17:02
Вт, май 30 2006, 08:34
Сам по себе ФМ не является необходимым. Дак-поле может быть определено без ФМа, другими способами.
У меня сейчас PFPAY установилось так:
Вид источника - SG прочие поля
Тип данных - DA
Структура данных HRPADRU_PFPAY_S.
Это некорректно объявление, такое поле не будет вычислено.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 18:08
Ср, авг 23 2017, 18:29
Добрый день,
подскажите, а где настраивается вывод столбца 8 "Территориальные условия (код)" в отчете СЗВ-стаж?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 09:57
Пт, апр 29 2016, 16:43
gula_hcm написал(а):
Добрый день,
Коллеги, присоединяюсь к вопросу.
Также сталкивался ли кто с проблемой, что отчёт не объединяет ТН одного человека по номеру документа? Этой функции действительно нет?
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 09:24
Пн, апр 15 2013, 03:56
Добрый день,
Объект CR Территориальные условия у нас присвоены в оргструктуре на объектах O и S:
O B872 CR
S B872 CR
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 11:10
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Возникает "Ошибка выборки структуры Р1655", когда пытаюсь сформировать СЗВ-СТАЖ. Проблема с инфотипом 1655?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 19:52
При формировании отчета по компании в списке спула доступна только форма ОДВ-1. PDF файл для СЗВ-СТАЖ по компании в спуле не доступен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 13:37
Пт, фев 05 2010, 07:04
Подскажите, кто-нибудь видел в sap-е реализованы эти требования заполнения доп.сведений (графы 11) для вредников по подсчету дней:
Согласно п.2.3.14 (Приложение 5 к постановлению Правления ПФР от 11 января 2017 г. N 3п.) при расчете стажа работы во вредности применяется следующий алгоритм:
Количество месяцев, принимаемых к зачету в стаж на соответствующих видах работ, определяется путем деления суммарного числа фактически отработанных полных дней на число рабочих дней в месяце, исчисленное в среднем за год, 21,2 - при пятидневной рабочей неделе; 25,4 - при шестидневной рабочей неделе. Полученное после этого действия число при необходимости округляется до двух знаков. Целая часть полученного числа составляет количество календарных месяцев. Для окончательного расчета дробная часть числа переводится в календарные дни из расчета 1 календарный месяц равен 30 дням.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 20:37
Ср, мар 28 2012, 11:03
Коллеги, подскажите верную конфигурацию для настройки ДЛОТПУСК, как настроить чтобы корректно определялся только длительный отпуск?
В соответствии с недавней нотой 2600310 для модели оценки необходимо удалить ФМ для определения данного отпуска, какая должна быть конфигурация настройки?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 08:14
Cosmic R2-D2 написал:
Для условия выбора RUDL задайте свои виды отс-вия отпуска. Они и будут напрямую выводится в отчет. Полностью корректного отображения как требует ПФР - помещать последней строкой запись по отпуску(хотя достаточно странное требование) не получится без ФМа.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 14:57
Пн, сен 01 2014, 09:14
Всем добрый день!
Такой вопрос: в ОДВ-1 в п.5 в поле "Наименование профессии, должности по шр" наименование должности берется из P1000 (название). Можно сделать настройку, чтобы наименование бралось из вербального описания? Или только абап в помощь?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2018, 13:02
У нас такая же проблема. Судя по отладчику, ФМ действительно читает только 1000 инфо-тип. Видимо нужно будет писать свой.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 10:58
Ср, май 19 2010, 10:12
Есть сотрудник с ВУТ и у него есть замещение (ИТ2003). В таблице RUSTA в кластере на период замещения есть ВУТ.
Подскажите, пожалуйста, почему в отчете СЗВ-СТАЖ в разделе 3 период замещения выделен, и на этот период нет ВУТ?
отвечаю: Нашли ошибку, у нас свой функц.модуль обрабатывает замещение.
Анастасия
Последний раз редактировалось kotejka Ср, фев 21 2018, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 14:07
Пн, янв 30 2017, 19:08
Подскажите,как правильно настроить вид отсутствия НЕОПЛ? Какими должны быть: модель оценки, этап, класс?
И какая таблица включает в себя название вида отсутствия (ДЕКРЕТ,ДЕТИ,ДЛОТПУСК,ДОГОВОР,УВПЕРИОД) и связывает их с номером ВО (напр,длотпуск- 0101 и т.д.) ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 12:53
Пт, сен 07 2007, 07:53
Тексты периодов для ПФР лежат в T7RUPFRULE3.
Все остальной - слишком большая тема, чтобы просто было ответить. В spro есть большая ветка по этому поводу (искать по ключу Расчет зачисляемого периода занятости)
