Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:37
 Заголовок сообщения: Обратный расчет налоговой льготы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 10:19
Ср, июл 12 2017, 08:15
Коллеги, добрый день! В сапе не так давно - полгода. Первый мой переход через год =)
Подскажите, пожалуйста. При обратном расчете за месяцы прошлого, 2017 года, возникает следующая ситуация.
У людей с индивидуальной налоговой льготой на ребенка в 299ИТ эта льгота не считается. В функции RUTAX при обработке она не учитывается. В итоге в таблице RT соответствующий ВО (/TD1) имеет в графе число 1, в графе сумма пусто. В результате в платежной ведомости (с выводом обратного расчета, считался январь, перерасчитывался декабрь) в сумме у этой льготы пусто. При этом, если перерасчитывать отдельно декабрь, то всё считается правильно.
Если печатать обр.расчет на отдельном формуляре, то в этом случае эта льгота отображается как 1400,00 в декабре и как 1400,00- в январе.
В общем, сколько ни крутил - никак не могу понять, что не так.
 Заголовок сообщения: Re: Обратный расчет налоговой льготы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 11:15
Ср, июн 01 2005, 09:40
У вас наверное идет раздельный расчет по rudat.
Есть настройка по вида оплат.
Учитывать льготы по периоду начисления или по периоду платежа.
Не помню на память операцию.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 13:48
Сейчас нашел ещё один случай. У человека перерасчет запускается с октября (лимит максимального валового дохода для льготы в 350тыс достигается этим человеком в декабре). Льгота не учитывается функцией RUTAX. В январе приходит долг как разница из обр. расчета и вычитается из начисленного.
Перерасчет запускается по причине продления замещения. Если запустить перерасчет (в моделировании) как расчет декабря, перерасчет с октября запускается, но все расчеты проходят верно.
Сравнил как обрабатывается в RUTAX при расчете из декабря и января. Правило конечной обработки ZZI1. Разница отмечена на рисунке. В декабре идет по ветке "=", в январе - по "*".
https://drive.google.com/open?id=1c6TMawaDD9HQ1vaxfLP1SZ_USKh6TNnL
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 14:01
Пн, апр 24 2006, 13:50
Посмотри личные сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 14:07
Судя по картинке: Проверка перерасчета с переходом через календарный год.
