Текущее время: Пн, июн 01 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: интеграция с внешними программами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 09:51
Пн, июл 11 2005, 15:44
Есть задача интеграции внешних приложений с SAP R/3. Приложения написаны на Delphi и FoxPro. Я пока использую Java Connector для доступа к сап, а потом передаю системам XML. Так вот мне интересно кто чем пользуется для интеграции. Интересуют отлаженные библиотеки а не голое RFC. Слышал про SAP Automation, но чето примеров найти не могу, да и сам дистрибутив. Интересно использование SAPGUI в качестве OLE сервера.
Короче интересно ваше мнение. Советыю Ссылки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 10:22
Думаю в форуме по базису должны больше знать об этом ... а может и нет )
 Заголовок сообщения: Доступ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 16:10
Чт, май 26 2005, 11:36
Писал приблуду на Джаве, которая через SAP JCO дёргает RFC функцию. Но это не самое лучшее решение. Когда потребовалась производительность - переделал всё на ABAP. Кроме того, возня с настройкой Джавы на каждой клиентской машине. А так поставил GUI и сразу счастье наступило - доступен весь функционал.
Также игрался с ДЕЛФИ (мало) - тоже неплохо работает. Особенно, когда встаёт вопрос взаиможействия с внешней БД какой-то подсистемы.
Есть вообще извратный путь - если есть доступ к БД R/3. Просто ложишь свои данные в табличку словаря. САП её сканирует и обрабатывает. И опять будет всем счастье. :twisted: :twisted: :twisted:
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 07:59
а как из делфей стучался в сап?
к бд доступа нет, да и лезть туда не охота. а вот с дельфей интересно...
если можно то ссылочки.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:53
Пт, окт 15 2004, 13:25
И мне интересно, если есть что-то с примерами и т.п. плиз ссылку в почту.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:38
ясно что нужно написать OLE объект, потом вызвать его из абап (так же как вызывается excel). Но чтобы провернуть такую операцию нужно запустить абап модуль. Так вот как его запустить из дельфей (не используя Borland/Connector $7500)?
 Заголовок сообщения: :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:15
Какие все злые. Пример подавай и всё такое.
1. Пробуйте триальную версию http://www.gs-soft.com/sapx.html Народ хвалит. У меня так руки и не дошли. Говорят, что на триальность можно внимания не обращать.
2. Цитирую SDN
With SAP GUI several ActiveX components are supplied.
You can use these components simply by importing them into the Delphi workbench:
1. Components --> Import --> Choose ActiveX components SAPLogonControl and SAPBapiControl (import TSAPLogonControl and TSAPBapiControl in the directory C:\Program Files\SAP\FrontEnd\Controls or in directory C:\Program Files\SapPc\Controls).
2. Project --> Type libraries --> Import SAP Remote Function Call Control (components are TSAPFunctions, TFunction, TParameter, TExports, TImports and TStructure).
3. Components --> Install components --> Supply a unit name (i.e. TSAPFunctionsOCX_TLB.pas).
В общем суть в том, что если на машине есть GUI, то будет всем счастье.
3. То же описано в http://www.bapi.is-here.de/ почитайте. Тут тоже прямо с примерами.
4. Пиво занесёте :evil: :evil: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:33
Можно использовать SAP`овский DCOM-connector(по-моему на халяву) :)
Подробнее здесь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:47
спасибо люди добрые. спасли от смерти лютой...
буду разбираться. так может и подружусь с сапом (что наврядли)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 03:39
Ср, янв 26 2005, 05:11
На самом деле все просто и на халяву. Ставишь GUI и юзаешь ActveX которые она ставит
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 08:00
еще очень важно наличие хорошей документации.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 08:18
В SAPe с этим проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:50
За счёт этих трудностей САПеры вообще и ABAPеры в частности ценятся больше, чем спецы по другим языкам, средам разработки, по которым на любой раскладке 10 книг лежит.
Слышал где-то начинают учить основам ABAP в ВУЗах. Но это как мёртвому припарки. Синтаксис языка и применение - совершенно разные вещи. :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 19:40
Вт, май 31 2005, 20:23
Необходимо вести 2 параллельных справочника материалов: в старой системе и SAP R/3.
Как сделать так, чтобы при введении данных в старой программе (под ORACLE) вызывалась программа на ABAP и заносила данные в рабочие таблицы SAP?
Я понимаю, что лучше сделать наоборот. Мне это уже много раз здесь в форуме сказали. Но надо именно так. Помогите, пожалуйста.
Направьте в ерном направлении :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 06:26
Пн, сен 06 2004, 11:43
Самый тупой вариант:
1. С ораклом не работал - поэтому это твои проблемы как ты в оракле сделаешь некое событие, вызывающее внешнюю программу или функцию из самописной библиотеки.......
2. В этой программе/функции передаешь данные своего материала в R/3.
по поводу реализации пп2 вариантов куча:
1. Сразу вызов BAPI (Копай SAP DCOM connector)
2. Вызов RFC функции из системы, ктоторая в себе делает вызов бапи или пакетный ввод
3. Вызов RFC функции, которая говорит системе, что введен новый материал, а та с помощью EXEC SQL считывает нужные данные из оракла и с помощью бапи или пакетного ввода создает у себя запись материала.........
Только не забудь создать достаточный набор данных в оракле, чтоб можно было нормально создать запись материала в системе.....
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
