Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:05
 Заголовок сообщения: Вызов программы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 15:40
Ср, фев 04 2009, 09:51
Необходимо , что б программа Z... выполнялась допустим в 4 утра каждый день . Как осуществить планирование ?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов программы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 15:44
Вт, сен 05 2017, 23:56
запустить указать параметры , нажать Ф9 и настроить расписание. картинку как настраивать не могу выложить, но там понятно из интерфейса и так.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 15:54
Это когда запускается программа в фоновом режиме ? Там есть возможность указать время запуска и дату ? Когда нажимать F9 ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 15:55
На экране выбора.
Или вам программно надо запланировать?
да, там будут кнопки наверху( версия 4.7) немедленно дата/время ПослеЗдн При режиме работы
выберите нужный критерий старта.
Если указать дату время, внизу будет кнопка значения периодов.
если хотите планировать с помощью программы, то смотрите ФМ JOB_OPEN/ JOB_SUBMIT / JOB_CLOSE.
или по поиску использования, или тут на форуме я давал пример уже как ими пользоваться
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 16:04
Запускаю программу на выполнение Далее Ф9 Появляется окно Значение срока запуска
Далее клавиша Дата/Время Задать Выполнять задание периодически и в Значении периодов задать Ежедневно И в Время указать !!! Так ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 16:16
ЗапланирЗапуск Дата Время
дата и время первого запуска
при нажатии кнопки "значения периодов"
будет:
Каждый час
Ежедневно
КаждМесяц
Другой период
выбрать нужное
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 09:30
Запланировать выполнение программы удалось Указала Ежедневно 4.00 Программа отработала как было запланировано Теперь хочу убрать планировку Удалить шах и все прочее для планирования Сейчас могу выйти только в режим просмотра !!Как это сделать ? Как включить режим коректировки для планирования ???
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 09:34
Транзакция SM37.
Там и спул посмотреть можно у отработавшей программы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 09:59
Мне необходимо убрать планирование
В SM37 есть боченок - Удалить задание из БД Это и есть отмена планирования ?
 Заголовок сообщения: Re: Вызов программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 10:42
Мусорная корзина это удалить.
только вам надо выбрать период на который запланирован следующий запуск, чтобы отобразилось то задание.
Если вы удалите выполненное задание, планировка останется.
т.е. при установке планирования задачи, он при выполнении задачи сразу планирует новую задачу.
