Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:48
 Заголовок сообщения: Перегрузка данных в BI.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 05:43
Чт, мар 02 2017, 08:36
Всем привет.
Столкнулся с ситуацией, необходимо частично(за несколько последних дней) перегрузить данные из ЕРП в BI.
Удаляю запросы из Инфо-провайдера, затем иду в источник данных, открываю запросы PSA и удаляю нужные мне.
И вот с PSA какие-то непонятки:
1) При удалении запроса данные физически остаются(ну это не проблема, почистили в БД).
2) При удалении запроса почему то НЕ обновляются данные в таблицах RSSDLINIT(BI) и ROOSPRMSC(ЕРП), номер запроса и timestamp остаются прежними(по времени самого последнего запроса, который уже удален из PSA).
Пытаюсь заново загрузить delta - ну и система мне говорит что загружать то нечего.
Опыта работы с BI не особо, а с перегрузкой данных так вообще нет. Подскажите что делать, как правильно перегружать данные.
Заранее спасибо !!!
Последний раз редактировалось Aleksoid1978 Пт, фев 16 2018, 10:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Перегрузка данных в BI.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 09:11
Чт, фев 03 2005, 10:18
Какой источник данных?
Куда грузятся DSO, куб?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 09:33
Вот как это выглядит в системе:
Источник данных - 2LIS_03_BF, обновление дельтой.
Далее грузятся в инфо-склад(DSO) - ZBMATMOV.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 11:30
Дельту для 2lis экстрактора Вы не сгенерируете заново.
Тут несколько вариантов в Вашем случае есть (делайте поправку на то, что без советы даются без доступа к системе с конкретной проблемой):
1. Данные DSO правильные - оставляем в покое PSA и живем дальше спокойно.
2. Данные в DSO не все и/или не верные - в зависимости от ключевых полей DSO и способа обновления в нем показателей (суммирование/перезапись) принимаем решение о частичной загрузке данных по документам за несколько дней. Если решение о перезагрузке принято, то инициализируем в ERP таблицы реорганизации для запасов, ограничив данные датой проводки (тр. SBIW->Параметры специфических для приложений источников данных (PI)->Логистика->Управление структурами экстракта->Инициализация). После инициализации грузим пакетом в режиме Full инициализированные данные.
3. Если объем данных MM относительно небольшой, последующие потоки данных не сильно мудренные и процесс в ERP позволит провести инициализацию данных без его остановки, то можно полностью перегрузить весь поток.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2018, 06:40
Спасибо за подсказу. Вопрос решил следующим образом - перегрузил данные на стороне ERP за нужный период времени(LBWG, OLI1BW, OLIZBW). Потом в BW убрал инициализацию дельты, прогрузил полные данные и инициализировал дельту. Вроде бы данные подтянулись.
