Текущее время: Чт, июл 02 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: при включении в АКН перестали проводиться РКО
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 17:12
Ср, фев 06 2008, 17:27
Добрый вечер, уважаемые)
«Не прошло и года» как опять столкнулась с непонятной для меня вещью:
Нужно, чтоб АКН отрабатывал на документы кассы – чтобы РКО «кушали» лимиты планового бюджета. При создании РКО система автоматом генерит документ УБ с 57 типом значения «платеж» - вот на него я и хочу настроить АКН. У нас настроен 101 профиль обновления, присвоила я ему 57 тип значения, в регистр (у нас Z) по БДДС включила..
АКН документ РКО теперь видит. Но РКО теперь не проводится :( Выводится сообщение «Годовой бюджет для позиции документа 00002 почти исчерпан» № сообщения FMAVC006
хотя «бюджет» я под эту позицию «залила» не маленький, да и АКН настроен на предупреждение при 100 % исчерпанности..
Лазали с абапером в функциональный модуль - прерывание проводки происходит именно в момент выхода этого сообщения.. Искала ноты, пару даже активировала, но видимо не те.. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 09:02
Доброе утро! Помощь больше не требуется, я разобралась)))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:16
Чт, дек 22 2005, 10:54
Екатерина, а в чем же была причина сообщения "бюджет почти исчерпан"? Я тоже когда-то сталкивался с подобным, но так и не докопался до сути...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 15:56
В моем случае я сама виновата - проглядела настройку стратегии деривации для групп операций. Как только добавила для БВО этот тип значения - проблема устранилась: РКО проводится, сообщение не появляется.
 Заголовок сообщения: Re: при включении в АКН перестали проводиться РКО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:49
Чт, окт 02 2008, 08:55
Здравствуйте. У меня похожее сообщение (FMAVC003) "бюджет почти исчерпан".
но оно возникает при попытке выравнивания документа по кассе (РКО) и документа кредиторской задолженности.
Кто-нибудь встречался? Подскажите плз, как побороть.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 13:10
Пт, сен 11 2009, 13:26
Такое же сообщение (FMAVC003) "Годовой бюджет для ФОНД/ПФМ/ФП почти исчерпан" при выравнивании РКО и сч-ф (ав отчет) по подотчетнику. Для этого ПФМ/ФП превышение в настройке АКН недопустимо. Но превышения и нет!
Бюджет введен и деблокирован ФОНД/ПФМ/ФП 19 000. Созданы РС и АС на 18 055. Проведен РКО со ссылкой на АС, тоже 18 055. Проведена сч-ф(ав отчет) на 17 955. Проведен ПКО на остаток в 100р. При выравнивании в подробной информации по ошибке пишется, что текущее потребление бюджета уже 18 900, а так и превысить бюджет недолго. Перед этой ошибкой выводится инф сообщение, что контировка копируется из АС.
Во время трассировки правила деривации для групп операций видно, что группа операций для контроля наличия определяется как 10(Выделение средств), Исходная операция СО=KCOM, Тип значения=65 (Ассигнование).
При выравнивании прочих платежей (не РКО) Тип значения=54(Сч-фактура).
Подскажите, пожалуйста, почему появляется ошибка и как ее устранить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:27
Коллеги! Приветствуются любые идеи. Скоро придется выравнивать новую партию подотчетников. Для этого вынуждены каждый месяц на время отключать АКН. Очень неудобно.
Правильно ли в РКО указывать номер АС? Может, в этот момент происходит двойное потребление бюджета?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 08:57
Пт, дек 15 2017, 10:50
коллеги, подскажите, как удалось решить данную ошибку. столкнулись с такой же ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 13:47
Чт, июл 19 2007, 07:04
Чтобы получить ответ лучше как можно подробнее описать вашу ситуацию :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2018, 14:28
создаем РКО со ссылкой на выделение средств, далее вводим авансовый отчет fb05, т.е выравниваем РКО с фактурам на подотчетника. При проводки документа выдает сообщение "годовой бюджет превышен", т.е как - будто авансовый отчет пытается потребить повторно. Приходится ставить безлимит по статье, проводить авансовый отчет, отключать безлимит. При проводки авансового отчета встают технические контировки, потребление АКН не происходит.
