Текущее время: Вт, июн 16 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Необходимы различные даты документа и проводки в фактурах (Казахстан)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 15:55
Пт, фев 17 2017, 08:41
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может, кто-нибудь с таким сталкивался...
В связи с появлением электронных счетов-фактур необходимо, чтобы дата документа фактуры и дата проводки были отличны :( , так как дата проводки датируется (в нашем случае) на последний день месяца, а счет-фактуру в действительности формируют в начале следующего месяца.
Как можно решить данную ситуацию, не используя юзер-экзиты. И если менять даты, как разрешить вопрос со сторнирующими фактурами. Прошу поделиться опытом или советом) Заранее благодарю! :)
 Заголовок сообщения: Re: Дата документа и дата проводки в бухгалтерском документе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2018, 17:04
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Без экзитов, боюсь, никак :(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 04:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну вопрос скорее в область FI уходит. Не обязательно использовать для этого сбытовые экзиты (или другие).
Достаточно использовать первый момент замещений, вся необходимая информация для реализации предпосылки при проводке будет. А если чего-то не хватит, то всегда можно достать через assign по стеку. Замещение простейшее, его можно сделать за несколько минут.
Zarina88888 написал(а):
И если менять даты, как разрешить вопрос со сторно фактурами.
Будет зависеть от периода сторно. Если в том же периоде, то можно ставить дату исходной фактуры. Если в следующем, то заменять на что-то. На проводку сторно из сбыта также можно применить первый момент замещений, но это требует уточнения, поскольку стандартно (по крайней мере в FI) замещения при сторно игнорируются, но есть подозрения, что на SD это не распространяется.
Это техническая сторона вопроса. А насколько вообще нормально, что разъедутся дата фактуры в сбыте и дата проводки, и какие последствия это повлечет, спецы из SD лучше ответят.
Ищу работу
