Текущее время: Чт, сен 10 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: ППМ по запчастям: разделение заявок по типам оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 21:23
Ср, июл 19 2006, 11:52
Доброго дня!
Имеется много разных материалов, для них задан детерминированный тип планирования (PD). Почти для всех определен месячный размер партии. Данные материалы указаны во множестве заказов ТОРО в качестве компонентов в операциях. При согласовании заказов создаются резервирования. После запуска ППМ формируются заявки. Потребность в одинаковых материалах схлопывается в одну позицию заявки помесячно.
Требуется вклиниться в процесс ППМ с тем, чтобы разделить потребность на несколько позиций заявок в зависимости от типа оборудования, указанного в заказах ТОРО. Подозреваю, что должен быть какой то BADI для решения данной задачи.
Есть и другой вариант, например, использовать ссылку на СПП-элемент в заказах ТОРО. Тогда заявки бы бились по СПП-элементам, но на этот вариант не согласен заказчик.
Возможно, что кто-то уже решал похожую задачу - разбить позицию заявки на несколько при прогоне ППМ.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ: разделение при формировании заявок
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2018, 22:21
Чт, сен 20 2012, 12:08
Реализация этой задачи в расширениях равносильна повторению логики ППМ, в общем проще написать свою программу создания заявок.
Решение с СПП самое разумное в рамках стандарта.
 Заголовок сообщения: Re: ППМ по запчастям: разделение заявок по типам оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 22:59
Пн, май 06 2013, 20:38
Не поддавайтесь на требования заказчика. Бади и энхансменты в ППМ - плохая затея. Долго, мучительно, болезненно. Реализовывали разбивку по направлениям затрат (некая z аналитика), год отладки, и раз в год палка все равно стреляет при какой-нибудь нестандартной ситуации...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2018, 12:51
Пн, мар 25 2013, 12:19
согласен, в такое лучше не вклиниваться
вообще непонятен бизнес смысл сего действа. Я бы для начала выяснил причину для чего такое надо
