Текущее время: Ср, июл 08 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Код налога "**" в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 16:33
Чт, май 11 2017, 07:39
В книге покупок/реализации код налога "**" из-за того что в фактуре несколько позиций услуг с разными кодами НДС. почему код ндс не берет с каждой позиции? может кто сталкивался....
 Заголовок сообщения: Re: Код налога "**" в Книге покупок
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 22:39
Ср, фев 21 2007, 08:50
Глупости. Стандарт этого точно не делает. У каждой позиции налога в документе есть база, есть сумма налога, есть сумма по счету-фактуре, есть правило вывода базы и суммы налога в соответствии с T007K и T007L. Все обнаруженные позиции налога будут выведены отдельными строками, со своей суммой налога, со своей базой и с одинаковой суммой по счету-фактуре, которая будет равна сумме из позиции контрагента. Так работает стандарт на 100%. Смотрите везде где можно, по всему процессу расставьте точки. Не должно быть такого.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 12:16
Пт, май 15 2009, 15:09
Если речь про российиские Книги и стандартные программы J_3RF*, то там на селекционном экране есть галочка "Суммировать переносы налога". Если отмечено - то разные коды налога, относящиеся к одному счету-фактуре будут показаны в одной строке отчета. Но даже в этом случае суммы будут распределены по столбцам (18%, 10%, 0%).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 07:37
ZFI_BUYBOOK - Книга покупок / Книга реализации - это Z таблица :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 09:33
Вт, сен 05 2017, 23:56
Ну по Z разработкам надо спрашивать у их авторов, кто их подключал.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 16:45
Чт, дек 20 2007, 18:21
Z транзакция может ссылаться на стандартный отчет.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 16:49
Ну так этож Z-таблица/ Или я не правильно все понял?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 18:15
Да правильно все. И Z-таблица там, и даже Z-транзакция.
И, более того, никакой звездочки стандарт в поле "Код налога" при включенной галке "Суммировать переносы налогов" не ставит. Пустое будет поле.
Там все на Z. И вообще поражают авторы, которые в своей системе свой Z не стремятся отлаживать и сразу бросаются писать на форумах.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2018, 19:27
Yozhhhhh написал:
Давай дружно зачмырим новенькую :mrgreen:
Кстати, рискну предположить, что разработка тянет код с позиции контрагента, а там стандарт проставляет ** если несколько кодов в документе.
BAdI-позитив
