Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: STVARV vs Z-таблица
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 13:49
Чт, дек 20 2007, 18:21
Rizor написал(а):
В open SQL судя по документации для UP TO n ROWS и практическому опыту, всё работает нормально:
давайте план запроса смотреть :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 14:13
Вт, сен 05 2017, 23:56
SELECT
  FIRST_ROWS
FROM
  "ZTIMETEST"
WHERE
  "MANDT" = :A0 AND "BEGDA" <= :A1
ORDER BY
  "MANDT" DESC , "BEGDA" DESC
Execution Plan
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 1 , Estimated #Rows = 1 )
        2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID ZTIMETEST
          ( Estim. Costs = 1 , Estim. #Rows = 1 )
            1 INDEX RANGE SCAN DESCENDING ZTIMETEST~0
              ( Estim. Costs = 2 , Estim. #Rows = 1 )
              Search Columns: 2
              Access Predicates
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 14:22
если ордер бай выполняется после UP TO 1 ROWS, то как объяснить такое:
select  *  INTO ls FROM ztimetest
  up to 1 rows
  WHERE begda <= '20180301'.
  " ORDER BY begda DESCENDING.
write ls-val.
ENDSELECT.
выдает y2017
  up to 1 rows
write ls-val.
ENDSELECT.
Выдает y2018.
если ограничение выборки строк идет первым, то наличие ордер бай не должно влиять на результат
если я делаю просто селект всей таблицы без сортировок, WHERE , то оракл мне по ключу сортирует
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 17:23
implementation dependent (c)
смотри план запроса в оракл, читаем спеку по ораклу. на сколько я знаю abap на уровне abap доп обработкой самих данных не занимается (просто трансляция синтаксиса и приведение типов).
реально большая ошибка думать что что то работает, просто просемплировав конкретный массив данных (особенно маленький).
ориентироваться надо на саповские реализации, потому что они тестировали годами на тысячах систем и разных вариантах данных.
если где то есть такая реализация в стандарте, то готов принять как аргумент.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 17:30
Вот что в хелпе сказано:
If you combine UP TO n ROWS with an ORDER-BY clause , the lines read are sorted in the order specified and the first n are displayed. The system may need to read more than n lines from the database to be able to do this.
т.е. он обрежет результат уже на стороне сервера приложений похоже перед тем как вернуть в рабочую область
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 17:57
Это вроде как читать хелп от руля, не прочитав мануал как работает рулевая рейка.
Дальше не будем развивать эту тему.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 23:20
Ср, фев 21 2007, 08:50
Kengur, расстраиваешь ты меня.
Kuranov.Dmitry привел нормальный аргумент. И выдержка от Rizor была до этого тоже абсолютно в тему. И эмпирическим путем результаты получаются различные, пусть даже на маленьком массиве данных, что говорит о том, что конструкция реально работает по-разному. Не может одинаковый программный код долбить в одно и то же место и выдавать рандомно разные записи каждый раз. По-моему, это практически очевидный факт, что применить order в селекте таким способом можно. Зачем эта игра метафорами каждый раз?
Да и автор слился уже из темы, похоже. Наверняка, уже сделал по-своему.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 09:56
Yozhhhhh написал:
Я вобще тут что б жевать жевачку и всех расстраивать. и жевачка у меня давно закончилась :mrgreen:
BAdI-позитив
