Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: BAPI к транзакции KB11N
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 13:30
Пн, июл 26 2010, 13:25
Для автоматизации тр. KB11N использую BAPI_ACC_PRIMARY_COSTS_POST.
Всё работало без проблем. Но в последнем файле для загрузки появилась позиция с очень маленьким количеством.
quantity = 0.021.
Теперь BAPI выдаёт ошибку BK025: enter a quantity with the unit of measure.
Может кто-то сталкивался с такой ошибкой? (не обязательно в рамках этого BAPI)
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI к транзакции KB11N
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 13:46
Вт, сен 20 2016, 15:15
а если 0,021 разделить запятую поставить в файле?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 14:10
у меня в файле запятая и стоит. Но bapi потом переделывает на точку, а потом переделывает 0.021 в 0.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 14:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Дело здесь не в BAPI, стандартный интерфейс в KB11N также себя бы повел.
Немного полазил, вдруг Вам поможет.
Округление Вашего значения происходит в ФМ UNIT_CONVERSION_SIMPLE_OLD.
В нем четко видно, что за округление до нужного знака отвечает настройка единицы измерения, поле T006-ANDEC. Скорее всего, для данной единицы измерения стоит 0 или 1. В результате заданного округления система получает 0, а далее при нулевом количестве и непустой единице измерения вылетает BK025.
Ради интереса попробуйте для своей единицы измерения проставить в T006-ANDEC значение 2. Скорее всего, загрузка пройдет. Но как это отразится на Ваших процессах, не могу сказать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 15:50
Yozhhhhh, большое вам спасибо!
Я подозревала, что дело в округлении, но Вы даже таблицу подсказали :)
