Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение из двух таблиц и вывод на экран
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 11:16
Пн, июл 11 2011, 10:50
Если конечно надо все данные, то можно так.
  TYPES:
    BEGIN OF ty_result,
      matnr        TYPE mara-matnr,
      gamng_today  TYPE afko-gamng,
      gamng_last   TYPE afko-gamng,
    END OF ty_result.
  DATA: result_tab TYPE SORTED TABLE OF ty_result WITH UNIQUE KEY matnr,
        ls_result  TYPE ty_result.
  FIELD-SYMBOLS: <f_result> TYPE ty_result.
  SELECT matnr gamng AS gamng_today
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE result_tab
     FROM zppmrp5
  SELECT matnr gamng AS gamng_last
     FROM zppmrp5_12
     INTO ls_result.
    READ TABLE result_tab ASSIGNING <f_result> WITH TABLE KEY matnr = ls_result-matnr.
    IF sy-subrc = 0.
      <f_result>-gamng_last = ls_result-gamng_last.
    ELSE.
      INSERT ls_result INTO TABLE result_tab.
    ENDIF.
  ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 13:08
Пн, июл 17 2017, 14:11
Программу запустил, конечно ее нужно еще много дорабатывать, но все же спасибо Дмитрию за такой хороший старт.
От этого я уже могу отталкиваться.
Сейчас попробую рассмотреть вариант ваш, г-н Bimit... :3
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 13:56
Вт, сен 05 2017, 23:56
Его вариант будет чутка быстрее имхо.
Вопрос, что быстрее сработает, COLLECT или READ+INSERT?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 14:00
пока что запуск проходит за 1 минуту 15 сек
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 14:22
честно, коллект я впервые использую :)
для меня данная конструкция в новинку....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2018, 14:32
он ищет по не числовым полям запись в таблице, и прибавляет теущую запись к ней. если не нашел, то вставляет новую запись.
Пример:
    DATA: BEGIN OF result occurs 0,
         id TYPE text5,
         sum TYPE i,
    END OF result.
result-id = 'A1'.
result-sum = 1.
COLLECT result. " (1)
result-id = 'A2'.
result-sum = 2.
COLLECT result. " (2)
result-id = 'A1'.
result-sum = 3.
COLLECT result. " (3)
в точке (1):
id sum
A1 1
в точке (2):
id sum
A1 4
A2 2
в точке (3):
id sum
A1 1
A2 2
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 09:44
А если я хочу перенести все эти данные на физическую таблицу, для дальнейшего анализа?
loop at result into gl_ZPPMRP5_analitics.
  gl_ZPPMRP5_analitics-data_create = sy-datum.
  insert into ZPPMRP5_analitics values gl_ZPPMRP5_analitics.
endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 09:53
Я обратил внимание, что это уже устаревшая конструкция, а как сейчас пишется объявление переменных?
BEGIN OF OCCURS 0
END OF .
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 10:24
BEGIN OF OCCURS 0
END OF .
Это эквивалент:
TYPES: BEGIN OF gs_data,
           field1 TYPE text10,
          field2 TYPE text10,
         END OF gs_data.
DATA gt_data TYPE TABLE OF gs_data WITH HEADER LINE.
HEADER LINE уже вроде как устарел, так как нельзя в ОО контексте использовать.
так что так:
DATA: BEGIN OF gs_data,
           field1 TYPE text10,
          field2 TYPE text10,
         END OF gs_data.
DATA gt_data LIKE TABLE OF gs_data.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 13:56
я поменял, теперь программа требует как раз свой OCCURS :(\
"GS_RESULT_TAB" is not an internal table - the "OCCURS n" specification
везде изменил на gs_result_tab
REPORT  zpd_sravn_mrp5.
TABLES: zppmrp5, zppmrp5_12.
DATA: BEGIN OF gs_result_tab,
  matnr_1 LIKE zppmrp5-matnr_1, "ДСЕ
  matnr LIKE zppmrp5-matnr, "изделие
  gamng_last LIKE zppmrp5_12-gamng, "потребность прошлого месяца
  gamng_today LIKE zppmrp5-gamng, "потребность на сегодня
END OF gs_result_tab.
DATA gt_result_tab LIKE TABLE OF gs_result_tab.
SELECT matnr matnr_1 gamng AS gamng_last INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gs_result_tab FROM zppmrp5_12.
SELECT matnr matnr_1 gamng AS gamng_today INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gs_result_tab FROM zppmrp5.
COLLECT gs_result_tab.
LOOP AT gs_result_tab.
  WRITE: / gs_result_tab-matnr, gs_result_tab-matnr_1, gs_result_tab-gamng_last, gs_result_tab-gamng_today.
ENDLOOP.
CALL SCREEN 1488.
INCLUDE zpd_sravn_mrp5_status_1488o01.
CONTROLS: zpd_sr_1488 TYPE TABLEVIEW USING SCREEN 1488.
MODULE zpd_sr_1488_change_tc_attr OUTPUT.
  DESCRIBE TABLE result_tab LINES zpd_sr_1488-lines.
ENDMODULE.                    "ZPD_SR_1488_CHANGE_TC_ATTR OUTPUT
INCLUDE zpd_sravn_mrp5_dataf01.
скажи пожалуйста, почитать что нужно, дабы разобраться в этом вопросе...
что-то туго до меня доходит :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 14:00
SELECT matnr matnr_1 gamng AS gamng_last INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_result_tab FROM zppmrp5_12.
SELECT matnr matnr_1 gamng AS gamng_today INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_result_tab FROM zppmrp5.
COLLECT gt_result_tab.
gs_result_tab это структура.
gt_result_tab это таблица.
и зачем вам 2 селекта и коллект?
это отработает не так как вы ожидаете..
второй селект сотрет все что выбрал первый и вставит свои данные.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 14:09
да, вы правы...
некоторые имена, которые не помещаются по кол-ву символов, переименовываются в !00000000135
а первый столбец данных gamng_last LIKE zppmrp5_12-gamng, "потребность прошлого месяца и вовсе с нулями выводится
ну что ж, попробую разобраться подробнее...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 14:23
не совсем понимаю, для чего мы вообще держим у себя структуру и не работаем непосредственно с таблицей.
"GT_RESULT_TAB" is not a table with header line. и коллекции идут только с header line (это тоже устаревшая конструкция?)
видимо придется как-то по другому выкручиваться с этого вопроса :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 17:13
sap запретил использовать хедер лайн в классах.
Если вы классы не используете, то можете использовать эту конструкцию.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 07:52
REPORT  zpp_copydata_mrp5_vs_12.
TABLES: zppmrp5, zppmrp5_12, zpp_compare_zppm.
DATA wa_zppmpr5 TYPE zppmrp5.
DATA: BEGIN OF gt_result_tab,
  matnr LIKE zppmrp5-matnr, "Изделие
  WERKS LIKE zppmrp5-WERKS, "Завод
  matnr_2 LIKE zppmrp5-matnr_2, "УЗЕЛ
  arbpl_1 LIKE zppmrp5-arbpl_1, "Цех изготовитель
  arbpl_2 LIKE zppmrp5-arbpl_2, "Цех потребитель
  gamng LIKE zppmrp5-gamng, "Нормативная потребность
  gamng_L LIKE zppmrp5_12-gamng, "Нормативная потребность за прошедший период
  GAMNG_1 LIKE zppmrp5-GAMNG_1, "Подать в цех-потребитель(месяц)
  gamng_1_L LIKE zppmrp5_12-gamng_1, "Подать в цех-потребитель(месяц) за прошедший период
END OF gt_result_tab.
SELECT matnr werks matnr_1 matnr_2 arbpl_1 arbpl_2 gamng gamng_1
  FROM zppmrp5 INNER JOIN zpp_compare_zppm
  ON zppmrp5-mantr = zpp_compare_zppm-zppmrp5 and
     zppmrp5-werks = zpp_compare_zppm-werks and
     zppmrp5-matnr_1 = zpp_compare_zppm_matnr_1 and
     zppmrp5-matnr_2 = zpp_compare_zppm_matnr_2 and
     zppmrp5-gamng = zpp_compare_zppm_gamng and
     zppmrp5-gamng_1 = zpp_compare_zppm_gamng_1.
  FROM zppmrp5_12 INNER JOIN zpp_compare_zppm
  ON zppmrp5_12-mantr = zpp_compare_zppm-zppmrp5 and
     zppmrp5_12-werks = zpp_compare_zppm-werks and
     zppmrp5_12-matnr_1 = zpp_compare_zppm_matnr_1 and
     zppmrp5_12-matnr_2 = zpp_compare_zppm_matnr_2 and
     zppmrp5_12-gamng = zpp_compare_zppm-gamng_L and
     zppmrp5_12-gamng_1_l = zpp_compare_zppm-gamng_1_l.
ENDSELECT.
*объдиняем таблицы (два варианта)
*select ...
*form (table)
*where ...
*второй вариант
*select ...
*form (table) inner join (table2)
*on table-line = table2-line
*where
и все же, как эти две таблицы вывести в одну..
