Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Привязка документа DMS к компонентам заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2018, 15:39
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
Имел ли кто опыт присвоения документа DMS (cv01n) к позиции компонента заказа ТОРО?
Есть необходимость привязать номер документа DMS к номенклатурному номеру, запланированному в заказе ТОРО.
Или, как вариант, расширить вкладку "Подробные данные компонента" на новое поле и привязать к нему справочник документов DMS.
В самом DMS планируется вести некий опросный лист к ОЗМ, который указан в заказе ТОРО.
 Заголовок сообщения: Re: DMS в компонентах заказа ТОРО.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2018, 13:59
В настройках DMS нашел возможность присоединять объект.
В итоге в Cv02n можно добавить компонент материала из заказа ТОРО и появится связка между позицией резервирования и документом DMS. Таблица DRAD.
Как вот сделать наоборот, чтобы из заказа ТОРО, можно было присоединять объект DMS.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 25 2018, 09:41
Вт, мар 31 2009, 12:19
Обычно компонент выбирается спецификации, в которой можно создать позицию D - документа, и добавлять в компоненты.
Второй вариант - это в операции заказа кнопка ВПС - далее выбираем документ из Системы управления документами
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 12:46
Я первый вариант не понял.
Закладка компоненты, добавил компонент с типом позиции L- складируемая. Как дальше прикрепить к этому компоненту документ ДМС?
Еще нашел ноту 1673999, которая похоже расширяет настройки DMS по возможностям связки документа и заказа ТОРО, но вот она не для нашей старой версии(4,7).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2018, 14:42
Не, не так/ на закладку компоненты, документ DMS из спецификации материала (ЕО) даже если он там есть - не тянется.
В заказе ТОРО на закладке операции, нужно внизу выбрать значок ВПС, и дальше выбрать документ DMS.
