Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Необходима помощь с отчетом ALV!!!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 11:23
Вт, мар 20 2018, 11:16
На основе таблицы zobur необходимо сформировать отчет ALV со списком полей:
ФИО - ИТ0002-NACHN + ИТ0002-VORNA + ИТ0002-MIDNM.
DEV_NAME - поле DEV_name из таблицы zobur
DEV_MNF - поле DEV_MNF из таблицы zobur.
Пример кода, не судите строго, только начинаю изучать))))
tables: pernr,zobur .
infotypes: 0002.
data: begin of itab occurs 0 ,
  pernr type p0002-pernr,
  name like p0001-ename,
  DEV_MNf like Zobur-DEV_MNf,
  DEV_MODEL like Zobur-DEV_MODEL ,
  ADD_INFO like Zobur-ADD_INFO ,
  end of itab.
data: begin of itab1 occurs 0,
  pernr like p0002-pernr,
  end of itab1.
data: name like p0001-ename.
DATA: gc_alv_table TYPE REF TO cl_salv_table.
initialization.
pnptimed = 'D'.
start-of-selection.
get pernr.
provide * from p0002  between pn-begda and pn-endda.
    concatenate p0002-nachn  p0002-vorna  p0002-MIDNM into name.
    itab1-pernr = p0002-pernr.
   itab1-name = name.
append itab1.
select * from zobur
into corresponding fields of table itab
  where pernr = itab1-pernr.
  endprovide.
  end-of-selection.
cl_salv_table=>factory( IMPORTING r_salv_table = gc_alv_table
                          CHANGING t_table = itab[] ).
gc_alv_table->display( ).
возможно как-то перенести поле Name из таблицы itab1 в itab? Или какие есть еще варианты написать данный отчет?
 Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь с отчетом ALV!!!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 11:34
Вт, сен 05 2017, 23:56
Я бы по другому организовал блок GET.
GET pernr.
    CLEAR itab.
   SELECT SINGLE  * FROM zobur
          INTO CORRESPONDING FIELDS OF  itab
                          WHERE pernr = pernr-pernr.
  LOOP AT p0002 WHERE begda <= pn-endda AND endda >= pn-begda.
        itab-pernr = p0002-pernr.
        CONCATENATE p0002-nachn  p0002-vorna  p0002-MIDNM INTO itab-name SEPARATED BY space.
       append itab.
  ENDLOOP.
  end-of-selection.
зачем две таблицы?
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Вт, мар 20 2018, 11:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 11:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Наверное, чтобы предупредить шквал элементарных вопросов, Вам имеет смысл что нибудь почитать для начинающих
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=23150
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=80772
, погуглить, https://www.sapnuts.com/courses/core-abap/internal-table-work-area/internal-table-operations.html, понажимать f1 в абап редакторе
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 12:19
GET pernr.
    CLEAR itab.
       append itab.
  ENDLOOP.
  end-of-selection.
зачем две таблицы?
В таблице zobur по ТН имеется несколько записей
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 12:35
логично, по тем у которых была смена второго ИТ в периоде ,будет две записи.
А как надо? по последней записи?
Скорректируйте цикл LOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 12:38
CLEAR itab.
  CHECK sy-subrc EQ 0.  "Отсеиваем ТН у которых нет данных в zobur
  LOOP AT p0002 WHERE begda <= pn-endda AND endda >= pn-endda. "Берем запись активную на конец периода
       append itab.
  ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь с отчетом ALV!!!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2018, 12:50
CLEAR itab.
       append itab.
  ENDLOOP.
Большое спасибо!
Вышел такой селект.
   SELECT  * FROM zobur
          into CORRESPONDING FIELDS OF itab
  CHECK sy-subrc = 0.  "Отсеиваем ТН у которых нет данных в zobur
       append itab.
  ENDLOOP.
endselect.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 00:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
exotik написал(а):
Вышел такой селект.
Неправильный вышел select. Посмотрите внимательнее на код Kuranov.Dmitry
Удав.
