Текущее время: Чт, дек 18 2025, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 08:42
Пн, апр 15 2013, 03:56
somova.u написал(а):
Подскажите,как правильно настроить вид отсутствия НЕОПЛ? Какими должны быть: модель оценки, этап, класс?
И какая таблица включает в себя название вида отсутствия (ДЕКРЕТ,ДЕТИ,ДЛОТПУСК,ДОГОВОР,УВПЕРИОД) и связывает их с номером ВО (напр,длотпуск- 0101 и т.д.) ?
Заранее спасибо!
Настройка стандартных моделей для отчета описана в ноте 2079890
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 11:35
Пт, апр 29 2016, 16:43
Коллеги, сегодня мне сказали, что прогулы должны исключаться из периода стажа, т.е. нужно "разрывать" рабочий период по признаку определенного отсутствия.
У нас в организации Z-схема. Рабочий период набирается в правиле выбора исходя из статуса (=3, активный). Приоритет правила 1. Как можно при анализе стажа заставить исключать из него дни по определенной модели?
Буду признателен за наводки.
Нуб это состояние временное. Правда у некоторых оно затягивается...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2018, 11:47
Вт, май 30 2006, 08:34
В этой же модели оценки добавьте еще один класс выбора для отсутствий с весовым коэффициентом 0. "Нулевые" периоды сами вычтутся, всё порежется, как надо.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2018, 14:07
Вт, фев 06 2018, 17:53
Коллеги, а у кого-то есть информация по формированию формы с типом Дополняющая?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 06:20
Пока меняете в XML файле 0 на 1 для СЗВ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 13:35
Да, к этому способу мы уже пришли. Но вот ожидается ли нормальное решение - не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2018, 13:55
Пн, янв 30 2017, 19:08
При выводе формы СЗВ-СТАЖ поля "Календарный год", "Дата" подписи формируются автоматически только для 3 режима запуска "Ind. employee", для первого режима запуска - "Organization" эти данные не определяются. С чем это может быть связано? И вывелись ли у кого-то данные в полях "Наименование должности" и "Расшифровка подписи"? Или их необходимо вводить вручную?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2018, 14:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
Формируются в любых режимах, такой проблемы нет.
Проверьте настройки в DAQ приложениях, их 3 для каждого режима отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2018, 14:23
Вы не подскажите , какие именно разделы в кластере VC_T7RU_99F0 в таком случае надо настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2018, 14:45
Посмотрите карту решений. Ссылку выкладывали несколько страниц назад.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 12:10
Согласно карте решений всё настроено верно, но области "Данные должности" и "Расшифровка подписи" по-прежнему остаются пустыми для каждого из 3 режимов. Может,кто знает,откуда подтягиваются эти данные?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2018, 12:43
Кластер ракурсов VC_T7RU9A_GROUPS (sm34).
Между прочим, в этой теме это обсуждалось, на 10-й странице есть.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 08:24
Пн, сен 08 2008, 18:23
Коллеги, добрый день.
Вопрос по выводу ДОГОВОР, НЕОПЛДОГ для ГПХ. Есть 2 сотрудника:
1.Выплат по ДГПХ нет, код выводится НЕОПЛДОГ на период 01.01.2017 - 31.12.2017 - тут все правильно.
2.Выплата по ДГПХ прошла в 07.2017, больше выплат в 2017 году нет. Код ДОГОВОР выводятся на период 01.01.2017 - 31.12.2017. Но это неправильно, период должен быть разрезан на:
01.01.2017-30.06.2017 - НЕОПЛДОГ
01.07.2017-31.07.2017 - ДОГОВОР
01.08.2017-31.12.2017 - НЕОПЛДОГ
Модели оценок настроены по стандарту, к обеим моделям RUDG (опл ГПХ) и RUDN (неопл ГПХ) привязан класс выбора RUDG.
Каким образом разрезать период на периоды, в которых есть оплата (наличие /3С1) и в которых нет оплаты?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 09:06
В модели оценки RUDG несколько классов выбора.
Обратите внимание на класс выбора RUVD, который вызовет ФМ HR_RU_SEN_SEL_OZOI. Возможно в нем проблема.
Ну и поглядите, что говорит RPUSEN10.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2018, 16:48
Чт, окт 13 2011, 22:45
кто нибудь настраивал, чтобы стаж показывался в разрезе календарных месяцев?
