Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: Скопировать отчёт между композитниками.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 13:41
Чт, фев 21 2013, 13:16
Есть два абсолютно одинаковых композитника (один - копия другого).
На К1 есть бекс-запрос, и его нужно скопировать на K2.
Пробую через RSZC, и она отрабатывает, но результат нулевой - отчёт не появляется.
Погуглил. Один чувак говорит что надо ставить перед именем обоих композитников префикс @3.
Поставил - не помогло: тут даже хуже - идет ошибка о несуществовании провайдеров.
Если что, версия BW 750, SP10.
 Заголовок сообщения: Re: Скопировать отчёт между композитниками.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 14:07
Чт, фев 03 2005, 10:18
Что в логе пишет?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 14:32
Air_Demon написал(а):
Что в логе пишет?
Лучший результат получается при варианте, когда я не указываю @3 перед именем.
Но есть сомнения в правильности опций: префикс и область. Ну всё по дефолту оставил.
После этого шага он предлагает выбрать отчёт, то есть он его видит. Значит композитник распознается.
Я выбираю отчёт - жму "Перенос выбранного"
Появляется окошко "Присвоение инфо-объектов", выбираю все, жму "обработать выбранные".
Далее идет лог:
1. Зеленое: Компонент запроса (REP) скопирован между инфо-провайдерами K1 и K2
2. Зеленое: Ссылка между инфо-объектами признак1 и признак2 создана
... (тут тоже самое для прочих признаков)
10. Желтое: Невозможно исп. переменную П1(инфообьект1) в инфо-провайдере K2
11. Желтое: Невозможно исп. переменную П2(инфообьект2) в инфо-провайдере K2
12. Желтое: Невозможно исп. переменную П3(инфообьект3) в инфо-провайдере K2
13. Желтое: Не удалось скопировать компонент запроса З1 в инфо-провайдер K2
И выход из транзакции.
Вроде как зацепка в том, что с переменными отчёта что-то не так?
Но отчёт работает, переменыне работают, странно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2018, 14:48
Сохраните копию запроса без этих переменных и потом скопируйте его на новый провайдер.
