Текущее время: Ср, июн 17 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: выходные документы для поставок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 11:54
не могу понять:
создаю поставку для одного вида заказа, автоматически подтягиваются выходные документы. для другого вида заказа (соответственно другой вид поставки) - ничего нет. но условия для выбора выходных документов для обоих прописаны одинаково (транзакция VV12), виды выходных документов одни и те же, выбор настроен одинаково.
 Заголовок сообщения: Re: выходные документы для поставок
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 19:49
Во-первых, всётаки - транзакция NACE.
Проверь там всё, и в условиях и в схемах.
А, во-вторых, в SPRO есть настройка где привязывается выходной документ к поставке по умолчанию. Путь точно не скажу (блин, проклятый больничный, сижу дома, всё по памяти пишу), но есть такая настройка, зуб даю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 07:07
Вт, авг 17 2004, 10:13
Для поставок условия прописываются в транзакции vv22, а не vv12
Может в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:09
Александр написал:
я неправильно написала: конечно, VV22, а не 12.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:14
есть, конечно, такая настройка: SPRO - Оперативаная логистика - Отгрузка - Основы - Управление выходными документами - Выбор выходных документов - Ведение выбора выходных документов для исходящих поставок - Присвоение схемы условий выходного документа. Но всё равно не помогает. Тем более там только один вид вых.документа можно указать, а мне надо 2: ну, паковочный лист и подтверждение паковочного листа.
Схемы и условия ещё раз просмотрю, но тоже вроде всё как надо было :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:12
А галочка "Доступ к условиям", в настройке вых док, стоит?
А момент отправки "Немедленно" стоит?
А роли партнёров и средства отправки заполнены (и есть ли эти партнёры в поставке)?
А сами условия действительно заведены?
А вых док включен в схему?
А схема подключена к поставке (и к той ли)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:12
стоит
да
заполнены. есть.
обижаете :D
так точно!
да, всё проверено.
 Заголовок сообщения: Re: выходные документы для поставок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:31
А вот если перед сохранением поставки, прям ручками вписать выходной док, и сохранить, он создаётся или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:54
создаётся, не вопрос, только никто не хочет ручками вписывать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:06
Alraun написал(а):
создаётся, не вопрос.
Следовательно ищи решение в NACE, ноги оттуда растут. Я так думаю, да :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:21
Сб, апр 23 2005, 13:16
При создании поставки в меню выходных документов нажать на приктограмму "i" (в синем квадратике, либо Ctrl+F1).
Там схема выходных документов с последовательностью доступа, что и почему выбирается и наоборот не выбирается в каждом конкретном случае.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:26
WarWar написал:
Какие галочки и настроечки? При создании поставки в меню выходных документов нажать на приктограмму "i" (в синем квадратике, либо Ctrl+F1) не судьба?
Эт верно, но всё это где настраивается?
Правильно - в NACE
Но, в принципе, ты прав. С этого надо было и начинать.
Эт что то я лоханулся. Простите засранца :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:25
всё! всё решилось! я просто забыла в записях условий указать принтер (там, где кнопочка "связь"), поэтому они и не подтягивались :D :D :D
