Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:37
 Заголовок сообщения: Шапка в BEx - заменить!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:53
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Реально ли удалить стандартную шапку в отчете и вместо нее нарисовать свою? Т.е. как скрыть стандартные строки в отчете?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:58
Виталя, конечно же!!
Вырежи строки с параметрами и вставь их на другой лист
и сохрани результат своих творческих изысков как рабочую книгу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:06
Так я нахожусь в рабочей книге, параметры я могу переместить в другое место... А мне нужно, чтобы шапка у результатов была другая, меняю ее... А после обновления шапка восстанавливается ;( В контекстном меню, да и вообще в меню команды "скрыть", как в человеческом эхеле для других строк, нет...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:11
Вт, авг 17 2004, 09:59
Ну мужики, ну детский сад :D ну такое ощущение что эксель не знаем :D Это ж бубль гум!!! (с) кот из Возвращения попугая.
берем рабочую книгу. Перед шапкой, которая генериться запросом вставляем несколько эксельных строк. Потом над шапкой рисуем свою. А строки со стандартной шапкой банально СКРЫВАЕМ средствами экселя!!! не удаляем, а именно скрываем. :D
Более сложный вариант - перерисовывать шапку с помощью VBA - но это для тех у кого крекие нервы и есть знание VBA :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:21
BW - ник написал:
Спасибо, ты умеешь поддержать в трудную минуту :)
Излазил эксель... На нормальных строках экселя (которые не принадлежат BW), есть в контекстном меню команда "скрыть", а на BW-ных строках - нет ;(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:26
Вс, май 29 2005, 13:51
н-даа...
скрыть в экселе можно просто: один край строки/колонки тянешь к другому...
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:28
Значит, пока как рабочий вариант, если нет других предложений, принимаю скрытие строк, используя VBA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:29
Невидимка написал(а):
н-даа...
Так оно потом после рефреша восстанавливается
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:42
н-даа...
так, по порядку...
выделяем строки ( целиком ) в которых шапка строиться.
далее меню эксела формат - строка - скрыть.
сохраняем рабочую книгу
и все.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:46
BW - ник написал:
так, по порядку...
и все.
Спасибо!!! Посыпаю голову пеплом!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:50
Упс... Шапка все равно воссоздается!!!
Даже после того, как написал при рефреше - скрывать шапку на VBA - все равно она вновь создается (строки правильно скрываются, но запрос добавляет еще одну шапку)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:51
быть того не может. Это что ж, получается что теперь ДВЕ шапки? одинаковые?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:56
Вопрос снимается - сделал на VBA...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 12:59
BW - ник написал:
Случайно ввел в заблуждение :oops: ... В общем, скрытые строки после рефреша опять появляются... Только по onRefresh в VBA получилось скрывать строки...
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 14:57
Нужно быо в свойствах заброса убрать галку "Адаптировать изменения после обновления, кмк.
