Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Отрицательные суммы по корреспонденции в J_3RK_CORR_ITEMS (J_3RKKRS)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 19:12
Чт, авг 19 2004, 17:37
Стандартный автоматический алгоритм в ФМ J_3RK_KORRSCH_MOVE5_KRP_ALL формирует запись в таблицу корреспонденций J_3RK_CORR_ITEMS (по старому J_3RKKRS), в которой сумма во внутренней валюте положительная, а сумма в валюте транзакции отрицательная. Я долго пытался разобраться с этим, рассматривал разные варианты (разделял суммы в ВВ и ВТ на отдельные проводки, менял стороны дебет/кредит, и т.д.), но пришёл к выводу, что стандартный вариант логически и арифметически самый правильный.
В тр.J3RKKRD (ручная корреспонденция) документ разбирается и сохраняется, но при просмотре уже разобранного документа валится в дамп, когда долистываешь до позиции с отрицательной суммой. Что как бы подразумевает, что отрицательная сумма это некорректно.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? У вас есть отрицательные суммы в ВТ (WRBTR), есть какие-то ещё проблемы? Стандартные отчёты работают правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательные суммы по корреспонденции в J_3RK_CORR_ITEMS (J_3RKKRS)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2018, 20:46
Ср, апр 12 2006, 12:43
Parazit написал:
......В тр.J3RKKRD (ручная корреспонденция) документ разбирается и сохраняется, но при просмотре уже разобранного документа валится в дамп, когда долистываешь до позиции с отрицательной суммой. Что как бы подразумевает, что отрицательная сумма это некорректно.....
Когда-то в позапрошлой жизни, (~13 лет назад) "ковырял" я эту штуку. Решение работает на базе логических правил, формул, приоритетов, т.е. куча настроек. Ответ-то стандартный: Если раньше работало, а сейчас перестало, то смотреть изменения в настройках. Но есть вероятность, что не работала ни когда на этом (Вашем) проекте. Все настройки в общем то, проекто-зависимые, т.е. для каждого клиента/проекта, подпиливают, создают правила (настройки). Если никогда не работало, то при помощи FI-щика изучать настройки и разбираться. Настроечные транзакции в классе (пакете) J3RK. Их там много.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 13:33
Чт, дек 20 2007, 18:21
А почему вдруг ВТ отрицательная? Может это у вас строчки в которых ВТ нулевая так коряво работают - курсовая разница например?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 14:14
Отрицательная сумма возникает, когда в корреспондирующих позициях сумма в одной валюте (например, ВВ) больше в первой, а в другой (ВТ) больше во второй.
7  H   99   1006000300 -770,68 UEUSD -45.500,90
8  S   86   1510130000  766,83 UEUSD  45.746,85
9  S   86   1610130000    3,85 UEUSD       0
10 H   96   1610130000    0    UEUSD    -245,95
Тогда корреспонденция выглядит так
8  7 1510130000 1006000300 770,68  45.500,90
8 10 1510130000 1610130000  -3,85     245,95
9 10 1610130000 1610130000   3,85       0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 16:15
Никогда не задумывался раньше как он считает ВД в корреспонденции. Похоже что он сначала считает ВВ а потом просто по всем строчкам пытается прописать ВД "до полного". Вот там где кредит 16 ему надо поставить дебет 3евро, вот он и знак меняет видимо.
Мне кажется если такая логика есть, то и отрицательные значения должны быть валидными - не должно валится в дамп. Я бы поднял OSS.
Можно конечно придумать какое нить жульство, подпихивать ему фиктивные позиции, например, чтобы корреспонденция по другому откинулась, но это вобщем тяжело будет проанализировать все случаи.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 17:05
Да, алгоритм сначала ищет наибольшую сумму в ВВ и начинает от неё откусывать, но сути это не меняет, т.к. если начать от ВТ - "те же грабли, вид сбоку".
Я уже жульничал по всякому, но жульство приводит к расхождению с обычной оборотно-сальдовой ведомостью, увеличивая обороты, либо дебетовая позиция попадает в кредит и наоборот. В общем вариант с минусом арифметически самый верный.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 17:25
На самом деле алгоритм не так работает. но неважно.
Самый правильный способ тут вобще ВД не считать. Или считать через курс валюты.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2018, 22:07
Всё давно посчитано и записано в BSEG. Задача в том, чтобы сложить позиции в корреспонденцию и поделить между ними суммы во всех валютах (ВТ, ВВ, ВВ2, ВВ3...).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2018, 16:56
Пт, май 15 2009, 15:09
Parazit написал:
Если я ничего не путаю, в BSEG же нет минусов и плюсов, правильно? Они появляется только при обработке кодов проводки?
На взгляд бухгалтера, в корреспонденции может быть "минус" только в случае красного сторно.
Если просто взять и на бумаге расписать, то должно вот так получаться:
                           ВД             ВВ
Дт1510130000 Кт1006000300   766.83   45500.90
Дт1610130000 Кт1006000300   3.85            0,00
Дт1510130000 Кт1610130000   0,00          245.95
Я сталкивался еще в старой корреспонденции с ошибкой, когда например разабираешь документ вручную, и в конце остается одна позиция только Кредит, только во второй валюте) которую уже ни с чем не схлопнуть. Потом начинаешь сначала в другой последовательности, и все подбирается.
Поэтому моя версия - у SAP где-то нарушается логика для этого случая
Parazit написал:
Мое предложение было бы (не слишком красивое :oops:):
разбирать отдельно счета для ВД, отдельно для ВВ, потом суммировать их если в паре совпадает счет Дт и счет Кт
В идеале, затребовать у SAP ноту. Напишите, пожалуйста, если будет какой-то резальтат.
На текущем проекте пока корреспонденция не используется, но планирется, так что Ваш опыт был бы очень полезен
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2018, 17:10
А попробуйте запретить корресп
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2018, 18:03
Masakari2007 написал:
Да, в BSEG нет минусов. В данном случае минусы возникают в таблице корреспонденций J_3RK_CORR_ITEMS (по старому J_3RKKRS). На уровне домена в ней тоже минусы запрещены, но технически возможно записать отрицательную сумму, что программа и делает.
Красное сторно отмечается в таблице при помощи полей XNEGPD (дебет) и XNEGPK (кредит), а знак не меняется. В моём случае, если ещё и минус, то получится красное сторно красного сторно. :) Арифметически вполне корректно. Кстати, этот документ и есть сторно из ММ, у всех позиций признаки красного сторно, поэтому 10-й счет в кредите. Но сути это не меняет, т.к. где-то есть документ обратный этому, и его нужно интерпретировать так же.
                           ВД             ВВ
Я так уже раскладывал. Но когда я углубился в суть проводок, то узнал, что корреспонденция 10-16 запрещенная. По идее должны быть только корреспонденции 10-15 и 15-16, и подразумевались такие проводки:
8  7 1510130000 1006000300 766,83 UEUSD  45.500,90
8  7 1510130000 1006000300   3,85 UEUSD       0,00
9  8 1610130000 1510130000   3,85 UEUSD       0
8 10 1510130000 1610130000   0    UEUSD    245,95
Т.е. чтобы списать отрицательную разницу делается отдельная обратная проводка для отдельного вида валюты.
Первые две строки я специально разделил на две части, чтобы понятней было. Но так должно было быть, если бы функциональщик ММ, который настраивал формирование проводки, думал не только о правильном сальдо, а и о правильной корреспонденции. А по факту у нас получаются лишние дебетовый и кредитовый обороты по 15-му счету на 3,85 UEUSD5, что не соответствует документу и приведёт к расхождению с обычной ОСВ.
Я пытался исправить это доп. проводкой, но тогда опять возникает минус:
8  8 1510130000 1510130000  -3,85 UEUSD      0
К тому же меня в этой схеме смущает, что дебетовая 8-я позиция по 15-му счёту попадает в кредит корреспонденции, что опять же не соответствует действительности.
Такая вот петрушка получается. Поэтому, сделав круг, я снова вернулся к стандартному варианту. Вообще-то корреспонденция 16-16 тоже не совсем правильная, однако внутренний оборот по одному счёту вполне допустим, в отличие от 10-16. Но получается, что это ошибка консультанта, формировавшего позиции FI. А я должен интерпретировать факт, даже если он неправильный.
