Текущее время: Вс, июл 26 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение из двух таблиц и вывод на экран
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 14:11
Вт, сен 05 2017, 23:56
sonics написал(а):
какое-то странное поведение, выводит из таблицы данные +50
к примеру НормПотребность в таблице в одной и второй 39
а на выходе мы имеем в программе 79 О_о
ладно бы было в два раза больше, я бы искал, что у меня суммируется, но в такой ситуации - как ?
перед запуском наберите команду /h и смотрите что не так. Чудес не бывает
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 15:07
Пн, июл 17 2017, 14:11
подскажите пожалуйста как сократить кол-во записей на вывод, около 500 к примеру для тестирования.
ибо таблицы буквально многомиллионники..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2018, 15:09
UP TO 500 ROWS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2018, 08:33
продолжу некоторые вопросы в этой же теме..
у меня ячейка id растягивается дико широко, как сделать ее уже, но оставить кол-во возможно вносимых символов?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2018, 13:59
Ср, дек 19 2012, 13:25
все зависит от того, как ты создаешь филдкаталог. присмотрись к структуре lvc_s_fcat и полю outputlen.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 08:46
на финишной прямой...
мы вывели таблице, теперь бы эту таблицу сохранить как результат?
это мне надо inner join?
сказали теперь нужно сохранить результат в таблицу физическую.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 09:14
Пн, июл 11 2011, 10:50
Это чье желание?
Если результат в виде ALV и не редактируется, то нет смысла это дополнительно куда-то сохранять, используйте стандартный инструмент для выгрузки ALV
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 09:51
Да, alv вывод через collect как выше написано и
  SET PF-STATUS 'MRP5_VS_12'.
   SET TITLEBAR 'MRP5_VS_12'.
  IF G_CUSTOM_CONTAINER IS INITIAL.
    CREATE OBJECT G_CUSTOM_CONTAINER
           EXPORTING CONTAINER_NAME = G_CONTAINER.
    CREATE OBJECT GRID1
           EXPORTING I_PARENT = G_CUSTOM_CONTAINER.
    CALL METHOD GRID1->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
         EXPORTING  "I_STRUCTURE_NAME = 'GS_RESULT_TAB'
*                    IT_FIELDCATALOG = gt_fieldcat[] "название каталога полей
                    is_layout = gs_layout
         CHANGING   IT_OUTTAB        = gt_result_tab_alv
                    it_fieldcatalog = gt_fieldcat[].
  ENDIF.
И все же, как ?
можете подсказать транзакцию, чтобы пример посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 10:37
Программа BCALV_TEST_GRID_TOOLBAR
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 10:39
З.Ы. Там и посмотрите как создать инструмент для вариантов (шаблонов)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 11:17
блин) я думал есть какая-то специфическая возможность просто таблицу временную, положить на физическую и всё....)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 11:37
MODIFY "таблица" :D
MODIFY dbtab Синтаксическая диагр.
Syntax
MODIFY target FROM source.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 15:28
* Собираем данные из первой таблицы БД
SELECT lfgja labst matnr AS matnr INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_result_tab UP TO 4000 ROWS FROM MARD.
* Добавляем данные из второй таблицы БД
SELECT gamng matnr_1 AS matnr APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_result_tab UP TO 4000 ROWS FROM zppmrp5.
* Сортируем таблицу по материалу
SORT gt_result_tab BY matnr gamng.
DATA gs_result_tab LIKE LINE OF gt_result_tab.
* Считаем кол-во по материалу
DATA: gt_result_tab_alv LIKE TABLE OF gs_result_tab.
LOOP AT gt_result_tab INTO gs_result_tab.
  COLLECT gs_result_tab INTO gt_result_tab_alv.
ENDLOOP.
CLEAR: gt_result_tab[].
как мне исключить LABST == 0?
т.е. если LABST !=0 тогда выводим или добавляем в коллекцию, иначе пропускаем ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 15:51
вопрос дальше возник..
могу ли я использовать
  ls_alv_cell_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
для сокрытия с экрана информации с collect и с временной таблицей, которую я в последствии вывожу на экран?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 16:49
ребята, сам справился, просто голова уже кругом идет, туго все доходит :(
