Текущее время: Чт, апр 02 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Передача сервера лицензий с помощью GetConnectionContext
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 12:57
Мой add-on включает и UI, и DI. Пишу стандартный код Single Sign-on:
Private WithEvents oApp As SAPbouiCOM.Application
Private oCompany As SAPbobsCOM.Company
Private Sub SetApplication()
oGuiApi = New SAPbouiCOM.SboGuiApi
... (здесь подключение к UI)
'Передаю параметры компании
oCompany = New SAPbobsCOM.Company
sCookie = oCompany.GetContextCookie
sConStrDI = oApp.Company.GetConnectionContext(sCookie)
If oCompany.Connected = True Then oCompany.Disconnect()
oCompany.SetSboLoginContext(sConStrDI)
oCompany.LicenseServer = oCompany.Server
'Подключаюсь к базе
oCompany.Connect
End Sub
Без выделенной строки к базе не коннектится(стандартная ошибка про ненайденный сервер лизенций). С выделенной строкой все работает, но очевидно, что лишь в случае, если сервер баз и сервер лицензий совпадают. А если нет? Как его найти? Спрашивать у пользователя нелогично, ведь один раз SAP этот сервер уже определил...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 17:40
Этот вопрос снимается. SAP немного подумал, и перестал повторно требовать сервер лицензий :roll:
Ничего, что я тут "сам с собою" :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 18:14
Пт, апр 15 2005, 19:36
Тебе с такими вопросами лучше сюда сходить: http://www.sdn.sap.com - там больше шансов получить грамотный ответ по SDK. Здесь же кроме Григория (который сейчас, слава Богу, занят на проектах) вряд ли кто ответит на твои вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 18:34
DI, спасибо 8) На портале я тоже бываю. Это ж библия :wink: Но вдруг и здесь когда-нибудь появятся люди, кроме Григория, сведущие в вопросах SDK :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 18:43
Вс, апр 17 2005, 21:57
Дык про DI с великим удовольствием,UI не использую для прикладных задач мне проще и быстрее прикрутить Access.
P.S. Only One - Рад что Ольга нашла программистку,если решаете задачку по блокировке сантехнических партий можем пообсуждать.
P.P.S. Дмитрию(DI) - на 2-х текущих исключительно стандартный функционал,а далее iBolt-ом
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 18:53
Ольга? :roll:
Можем, но пока эта задачка мне не озвучена :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 19:06
Виноват - знаю единственного питерского партнера
http://www.ssbs.ru/
сантехнику отставить!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:37
Кстати, я тоже... :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:14
http://www.ssbs.ru/
:D Не виноват, все правильно. Это я не знала, что искала программиста Ольга, а не Нелли :oops: :wink:
