Текущее время: Пн, июл 06 2026, 04:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: ОДДС (транзакция J3RFF4)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 11:52
Пт, янв 30 2009, 14:58
Стоит задача настроить ОДДС. На данном этапе настроен пока один раздел, относящийся к операционной деятельности.
При запуске отчета в диалоге он выпадает на дамп по тайм-ауту (отчет запускается за один месяц на массиве продуктивных данных без задания выбора данных за предыдущий год). В фоне отчет отрабатывает, но соответственно нет возможности проанализировать документы, формирующие строки. Как можно решить вопрос с производительностью?
Еще несколько вопросов по настройке версии отчета:
1. Можно ли для одной строки сделать настройку, чтобы по ней отражались обороты и по Дт и по Кт или дебетовые и кредитовые обороты необходимо разбивать на разные строки?
2. Со входящих авансов необходимо выделять НДС, т.е. сумму аванса без НДС и НДС необходимо отражать в разных строках. Возможно ли такое разделение?
3. В результате тестирования были проанализированы документы из протокола ошибок. В большинстве случаев это документы, где несколько позиций и по Дт и по Кт, например:
платеж в валюте со сконто
КП/Счет/Название счета/Сумма в ВД/Сумма во ВВ
50/52/Валютный счет/73.786,16-/3.548.752,74-
50/91/Доходы от скидок поставщиков/1.505,84-/67.846,98-
25/60/Расчеты с поставщиками/40.018,00/1.803.047,01
25/60/Расчеты с поставщиками/35.274,00/1.589.301,81
40/91/Курсовые разницы/0,00/224.250,90
возврат аванса в валюте клиенту
50/52/Валютный счет/918,12-/41.366,72-
19/62/Авансы полученные/38.821,88-/1.694.974,93-
09/62/Авансы полученные/39.740,00/1.727.354,74
40/91/Курсовые разницы/0,00/8.986.91
правильно ли я понимаю, что здесь не обойтись без настройки автоматического определение корреспондирующего счета, возможно ли через нее обрабатывать подобные документы?
В протоколе ошибок есть также простые документы (с одним Дт и Кт), которые по логике не должны попадать в ошибки:
25/76/Расч.с проч.дебит,кредит/865,63
50/51/Расчетный счет/865,63-
при создании тестового аналогичного документа (отчет выполнялся на массиве продуктивных данных), он отражается по соответствующей строке отчета. В чем может быть причина того, что по описанному выше документу корреспонденция не распознана или в данной ситуации может быть другая причина?
 Заголовок сообщения: Re: ОДДС (транзакция J3RFF4)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 13:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
[оффтоп] Весна - появились первые подснежники и вопросы про ОДДС :D [/оффтоп]
Без корреспонденции никуда.
Производительность не оптимизировать, можно только молиться, чтобы он у вас грузился по месячно...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 13:58
Пт, апр 01 2011, 17:21
Не нашел ответа на такой вопрос,если можно подскажите.Запуская у нас эту транзакцию, вижу в Критериях выбора строку Версия отчета.Нажимая на многократный выбор система дает сообщение, что значения не выбраны.
Скажите,плиз, откуда здесь должны появляться данные?Что нужно нам настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 22:05
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
