Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка SAPKE46C95
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:41
Ср, янв 12 2005, 11:52
при установке SAPKE46C95 при TESIMPORT вываливает ошибку
R3TRPROGFTESTCDC original object cannot be replaced
R3TRPROGFTESTCDF original object cannot be replaced
R3TRPROGFTESTCDT original object cannot be replaced
R3TRPROGFTESTCDV original object cannot be replaced
подробная инфа советует
If you still want to import the object, repeat the import with Unconditional Mode 2.
пока по ноткам ничего интересного не нашел про этот пакет.
во тя думаю может забить на ошибку и игнорировать ошибки в test import.
кто0нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:22
Сб, авг 21 2004, 14:24
Solution
The import can only be carried out successfully by using unconditional mode 2. To do this, the buffer entry of the Support Package must be modified. Since Transaction SPAM generates the buffer entry again if it is restarted at the beginning, the modification of the buffer entry can only be carried out if the import of the Support Package is in a status in which the error has just occurred. In this status, start the following tp command from the 'bin' subdirectory of your transport directory.
tp modbuffer <req> <SID> mode=u+2
Here you should replace <SID> with the name of your SAP system. Make sure the syntax is correct when you enter the 'mode'.The letter 'u' must be written in lower case.
Afterwards, you can repeat the corresponding import phase of Transaction SPAM.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:30
Света (я надеюсь имя с ником совпадают), а можно нотку.
я пока пытаюсь инфу по "пакету" найти :-)
по Unconditional Mode 2 еще не искал нотки пока :-)
а так глядишь и время сэкономится :-)
а за инфу спаибо!!!
памагло :-) с меня пиво :-)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:50
нотку не помню - просто у меня это решение отдельно лежит:) - а с вашими прогами надо разбираться - это к документам изменениям относится - надо программистов поспрашивать - кто генерил эти проги. Возможно просто кто-то баловался - и просто снести нужно:)
а пыво - это хорошо:) но как я понимаю разбираться уже поздно:)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:54
НУ поспрашаю про эти инклуды у программеров.
нотку поищу :-) найду сюда кину.
я так думаю это может с любыми пакетами случиться.
