Текущее время: Вс, июн 21 2026, 07:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Oracle 12c 12.2 -> high cpu usage
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2018, 19:50
Чт, май 12 2005, 11:10
Всем добрый день!
Имеем big fun после переезда с 11 на 12 Оракл в тестовой системе.
На одном конкретном select (HRP1002 join HRT1002 where = ...) CPU выедается в 100%
Этот select в методе класса, метод вызывается циклически в LOOP-е. На 11-м всё работало быстро-отлично.
Всё уже вроде пересмотрели. Куда копать?
10х
PS: билд - Release 12.2.0.1.0 Production
 Заголовок сообщения: Re: Oracle 12c 12.2 -> high cpu usage
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 08:47
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. Видимо это из-за включения компрессии таблиц..
1847870 - Oracle 11g: Advanced Compression - Known issues and solution
712624 - High CPU consumption by Oracle
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 09:30
Egal написал:
да - тоже воюем после переезда с 10-и.
удивляемся как оно там работало :).
p.s. только ещё веселей, т.к. bw с "креативностями" на уровне оракла
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 20:03
RikoNw написал:
Старые ноты, нужны то по 12-у ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2018, 19:13
Пн, фев 11 2008, 11:38
RikoNw написал:
Компрессия не включается автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт, май 01 2018, 19:17
Egal написал:
Всем добрый день!
10х
Explain какой посмотрите, на 11 и на 12.
Дальше можно разбираться что к чему.
А так можно фиксировать план и перенести между системами(с разными релизами тоже), если запросов не много то пойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2018, 08:51
RikoNw написал:
Виноват:
2138262 - Oracle Database 12c Advanced Compression for SAP Systems
2254866 - Using Oracle Database 12c Automatic Data Optimization with SAP NetWeaver
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2018, 20:15
RikoNw написал:
RikoNw написал:
Виноват:
Еще раз могу повторить :)
"Компрессия не включается автоматически."
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 15:19
Так там вроде одна галочка, не ? Могли и нажать :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 15:39
RikoNw написал:
Обычно, компрессия проведенная правильно, ускоряет все запросы, некоторые в разы.
Есть конечно исключения когда меняется план, но сколько я таких видел вариантов, выходило что до компрессии просто работало не правильно, и
после создания нового индекса(иногда переделывания кода) начинало все летать.
Без сравнений планов запросов, тут никуда.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 16:51
Компрессия включена, но на отдельные таблицы, по которым все нормально.
Проблема с таблицами на которых нет компрессии.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 16:53
Прикол в том что план запроса и там и там одинаковый, более того cost в продакшн-е, на 11-м Оракле, даже чуть поболее будет, %-в на 10-15.
На 12-м cost ниже, но проц высаживается в 100%
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 21:51
Egal написал:
Я одного не пойму, этот план, он супер секрытный? Или вы так спросили, пусть будет?
Покажите оба "одинаковых" плана.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 09:12
Совсем не секретный:
https://yadi.sk/d/uyJQuezT3VTYmD
Планы одинаковые, более того cost в Q сейчас в ~3 раза дешевле чем в P.
Дело явно не в плане.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 09:57
А может стоит реорганизацию базы сделать? Хуже не будет, не прод ведь.. А еще при переходе на 12 там же целый большой гайд, куча смен значений параметров, может где-то зарезали что-то или не выполнили ? SPFILE какой-нибудь дефалтный подтянулся :D )
Например, в ноте 712624 сказано что это может быть из-за маленького размера SHARED_POOL_SIZE.
Нота по значением параметров - 2470718 - Oracle Database Parameter (12.2)
