Текущее время: Вт, июн 02 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Как удалить строку с условием?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 10:33
Пн, июл 17 2017, 14:11
  IF P_CHKBOX IS NOT INITIAL.
*      delete <gs_result_tab> where <gs_result_tab>-elevel NE 1.
    delete from <gs_result_tab> where elevel NE 1.
  ENDIF.
Если параметр не пустой на начальном экране, тогда удалить все записи у которых elevel не равен 1
А так ругается
The Dictionary structure or table "<GS_RESULT_TAB>" is either not active or does not exist.
Как мне такое сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить строку с условием?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 11:03
Вт, сен 05 2017, 23:56
в ошибке все сказано как сделать.
Установить филд символ <GS_RESULT_TAB> на таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 11:07
data lp2001 type TABLE OF p2001.
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
*   TCLAS                 = 'A'
    pernr                 = '1107010'
    infty                 = '2001'
*   BEGDA                 = '18000101'
*   ENDDA                 = '99991231'
*   BYPASS_BUFFER         = ' '
*   LEGACY_MODE           = ' '
* IMPORTING
*   SUBRC                 =
  tables
    infty_tab             = lp2001
EXCEPTIONS
   INFTY_NOT_FOUND       = 1
   OTHERS                = 2
IF sy-subrc <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
FIELD-SYMBOLS <ff> like lp2001.
data nl type i.
ASSIGN lp2001 to <ff>.
DESCRIBE TABLE lp2001 LINES nl.
write: / 'before:', nl.
DELETE <ff> WHERE SPRPS = 'X'.
write: / 'after:', nl.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 11:18
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Почитайте чем отличаются операторы:
DELETE
и
DELETE FROM
P.S.
а если ТС на свою zppmrp5 установит? :-)
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 11:40
блин, да, покопался, разобрался . . . спасибо... уже новые грабли себе нашел )))
разве можно филдсимвол на прозрачную таблицу поставить?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 13:02
Если постараться то можно:
ASSIGN 'ZTABLE' TO <fs>.
DELETE FROM (<fs>) WHERE....
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 10:54
RA написал:
именно так и сделал )
просто сразу неверно написал :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 10:56
RA написал:
Ну это не совсем филдсимвол на прозрачную таблицу..
это филдсимвол на строку+ динамическая ссылка через скобки по имени
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2018, 09:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
  ENDIF.
А так ругается
Лучше все таки в селекте Чекбокс на экране выбора модифицирует запрос к БД :D
