Текущее время: Пт, авг 07 2026, 10:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Oracle 12c 12.2 -> high cpu usage
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 17:50
Чт, май 12 2005, 11:10
SergoB написал(а):
Я посмотрел еще раз ваши селекты, можете посмотреть что значит --> "P"."OTYPE"='C'
Я не вижу такого для селекта с вашего прода.
HRP1002.OTYPE - тип объекта, С, должность.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 17:52
Наверное потому, что:
В проде
ядро 745
версия DBSL: 745.04, пакет 320
В тесте
ядро 753
версия DBSL: 753.02, пакет 111
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 18:01
Пн, фев 11 2008, 11:38
Попробуйте для начала с тем же ядром, чтобы был прям SqlID одинаковый, тогда легче Oracle на баг указывать, если это баг с их стороны.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2018, 09:39
Сейчас не реально.
Селект в обеих системах один и тот же:
  SELECT TLINE TABSEQNR FROM HRP1002 AS P
    INNER JOIN HRT1002 AS T ON P~TABNR = T~TABNR
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_hrline
    WHERE OTYPE = 'C' AND BEGDA <= i_date AND ENDDA >= i_date AND objid = i_STELL
  ORDER BY TABSEQNR.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 03:20
Ср, янв 16 2013, 04:04
Egal написал:
  ORDER BY TABSEQNR.
В выложенном AWR вижу, что проблема все же не в CPU, а чтениях из буферного кэша:
db file sequential read      48.7
DB CPU   46.6
и если искать в ТОПах запрос который дает наибольший вклад в эти ожидания то мы видим запрос с sql_id 6m50v0x5g9mrq и в топе по времени выполнения и в топе по пользовательскому IO. Собственно ADDM на 94 странице и рекомендует начать оптимизацию с этого запроса:
SELECT DISTINCT "MANDT", "BUKRS", "KUNNR", "UMSKS", "UMSKZ", "AUGDT", "AUGBL", "ZUONR", "GJAHR", "BELNR", "BUZEI", "BUDAT", "BLDAT", "CPUDT", "WAERS", "XBLNR", "BLART", "MONAT", "BSCHL", "ZUMSK", "SHKZG", "GSBER", "MWSKZ", "DMBTR", "WRBTR", "MWSTS", "WMWST", "BDIFF", "BDIF2", "SGTXT", "PROJN", "AUFNR", "ANLN1", "ANLN2", "SAKNR", "HKONT", "FKONT", "FILKD", "ZFBDT", "ZTERM", "ZBD1T", "ZBD2T", "ZBD3T", "ZBD1P", "ZBD2P", "SKFBT", "SKNTO", "WSKTO", "ZLSCH", "ZLSPR", "ZBFIX", "HBKID ", "BVTYP", "REBZG", "REBZJ", "REBZZ", "SAMNR", "ANFBN", "ANFBJ", "ANFBU", "ANFAE", "MANSP", "MSCHL", "MADAT", "MANST", "MABER", "XNETB", "XANET", "XCPDD", "XINVE", "XZAHL", "MWSK1", "DMBT1", "WRBT1", "MWSK2", "DMBT2", "WRBT2", "MWSK3", "DMBT3", "WRBT3", "BSTAT", "VBUND", "VBELN", "REBZT", "INFAE", "STCEG", "EGBLD", "EGLLD", "RSTGR", "XNOZA", "VERTT", "VERTN", "VBEWA", "WVERW", "PROJK", "FIPOS", "NPLNR", "AUFPL", "APLZL", "XEGDR", "DMBE2", "DMBE3", "DMB21", "DMB22", "DMB23", "DMB31", "DMB32", "DMB33", "BDIF3", "XRAGL", "UZAWE", "XSTOV", "MWST2", "MWST3", "SKNT2", "SKNT3", "XREF1", "XREF2", "XARCH", "PSWSL", "PSWBT", "LZBKZ", "LANDL", "IMKEY", "VBEL2", "VPOS2", "POSN2", "ETEN2", "FISTL", "GEBER", "DABRZ", "XNEGP", "KOSTL", "RFZEI", "KKBER", "EMPFB", "PRCTR", "XREF3", "QSSKZ", "ZINKZ", "DTWS1", "DTWS2", "DTWS3", "DTWS4", "XPYPR", "KIDNO", "ABSBT", "CCBTC", "PYCUR", "PYAMT", "BUPLA", "SECCO", "CESSION_KZ", "PPDIFF", "PPDIF2", "PPDIF3", "KBLNR", "KBLPOS", "GRANT_NBR", "GMVKZ", "SRTYPE", "LOTKZ", "FKBER", "INTRENO", "PPRCT", "BUZID", "AUGGJ", "HKTID", "BUDGET_PD", "PAYS_PROV", "PAYS_TRAN", "MNDID", "KONTT", "KONTL", "UEBGDAT", "VNAME", "EGRUP", "BTYPE", "PROPMANO" FROM "BSAD" WHERE "MANDT"=:A0 AND "KUNNR" IN (:A1) AND "BUKRS"=:A2 AND "BUDAT"<=:A3 AND "HKONT" LIKE :A4 AND ("UMSKZ"=:A5 OR "UMSKZ"=:A6) AND "ZINKZ"=:A7
Если вы все-таки хотите пооптимизировать ваш конкретный запрос, то нужно найти его sql_id, child_number и на проде и на тесте
select sql_id,child_number,sql_text from v$sql where upper(sql_text) like '%SELECT DISTINCT "MANDT", "BUKRS", "KUNNR", "UMSKS""%'
а затем вытащить реальные планы выполнения запросом:
select * from table(dbms_xplan.display_cursor(ваш sql_id', ваш child_number));
тут уже можно будет и посравнивать
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 08:28
sap2me написал(а):
Egal написал:
  ORDER BY TABSEQNR.
DB CPU   46.6
Посравнивали уже, читайте раньше.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 09:20
Egal написал:
Сейчас не реально.
  ORDER BY TABSEQNR.
Постройте еще одну копию, если тут не реально, и всё протестируйте в ней.
Пока у вас SqlID отличается, это не одно и тоже на стороне оптимайзера.
Добейтесь как минимум одинакового SQLID.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 10:33
если ты про 2 картинки PNG, то там планы абсолютно одинаковы. разница может быть только за счет скорости работы дисковой системы. данных в табличках на продуктиве явно будет не меньше чем на тесте.
а вообще план вот так рабочий должен выглядеть:
SQL_ID  bb2u9fqah01q3, child number 0
SELECT "MATNR", "WERKS", "DBT_ASRT", "MATNR_PARENT", "MATNR_LEGACY",
"RESWK", "DISPR" FROM "MARC" WHERE "MANDT"=:A0 AND "DBT_ASRT" IN (:A1
,:A2 ,:A3 )
Plan hash value: 454562839
| Id  | Operation                   | Name     | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
|   0 | SELECT STATEMENT            |          |       |       | 68892 (100)|          |
|*  1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| MARC     |    15M|   667M| 68891  (10)| 00:01:09 |
|*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | MARC~VBM |    21M|       |  8166   (4)| 00:00:09 |
Predicate Information (identified by operation id):
   1 - filter((NVL("DBT_ASRT",' ')=:A1 OR NVL("DBT_ASRT",' ')=:A2 OR
              NVL("DBT_ASRT",' ')=:A3))
   2 - access("MANDT"=:A0)
с конкретным временем работы на каждом шаге.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2018, 11:24
,:A2 ,:A3 )
Читать совсем лень да? Не одинаковые там планы.
P.S. " разница может быть только за счет скорости работы дисковой системы" , так Egal говорит, что на этой же системе работало быстро до апгрейда.
Диски замедлились от апгрейда?
P.P.S. По поводу плана со временем, что предоставили то и смотрим как говорится :) В Explain можно просто нажать - вывести как TEXT.
Это Egal на заметку.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 02:06
в чем по твоему их принципиальное отличие? может я не заметил чего-то.
в моей фразе которая процитирована речь идет о планах на разных системах. и скорости выполнения на них же.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 11:48
Egal, что в итоге было? Как пофиксили?
BR, Sergo.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 13:31
BR, Sergo.
Ларчик просто открывался :lol:
До того как был еще апгрейд серверов, никто просто внимания не обратил что с одним из них "что-то пошло не так", только когда пользователей чуть-чуть набежало.
А проблема в том что сервер с какого-то бодуна принудительно делает понижение частоты процессора. Вместо 2400 - 400-500 МГц.
Ни отключение power saving ни какие вообще шаманства в биосе ни к чему не привели. Перевели инстанцию на другой сервер - все нормально стало.
Ждём решение вендора - будем настаивать на замене сервера.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 14:54
Спасибо за апдейт, каких только странностей не случается :)
BR, Sergo.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2018, 15:56
BR, Sergo.
turbostat в помощь :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2018, 02:07
Egal написал:
а что за железяка если не секрет?
могу только представить описанное поведение, что втутре все так плохо с охлаждением, что либо частоту понижать, либо проц сгорит. либо брак конечно.
