Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Полномочия на инфотип
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:14
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте,
есть у нас пользовательский инфотип 9415.
у него есть два подтипа: 1 и 2.
Есть две роли:
КАДРОВИК) разрешено ведение подтипа 1. просмотри редактирования подтипа 2 запрещены.
БУХГАЛТЕР) разрешено ведение подтипа 2. разрешен просмотр подтипа 1.
если в PA20 ролью БУХГАЛТЕР открывает инфотип 9415 и не указывает подтип и нажимает кнопку просмотр записей, то получает сообщение нет полномочий.
если укажет подтип, 1 или 2 то все хорошо, запись открыта на просмотр.
при этом в SU53:
Объект полномочий P_ORGIN
AUTHC R
INFTY 9415
PERSA <DUMMY>
PERSG<DUMMY>
PERSK <DUMMY>
SUBTY ' '
VDSK1 <DUMMY>
Сама роль бухгалтера:
        Вручную    HR: основные данные
          Уровень полномочий             M, R
          Инфо-тип                       9415
          Раздел персонала               1400, 1644
          Группа сотрудников             *
          Категория сотрудников          *
          Подтип                         1
          Ключ организации               *
          Уровень полномочий             *
          Инфо-тип                       9415
          Категория сотрудников          10, 20, 30-31, 42-48, 50, 99
          Подтип                         2
          Ключ организации               *
Как дать доступ на просмотр всех записей?
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Вт, май 15 2018, 14:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полномочиям на инфотип
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:23
Ср, мар 16 2011, 23:26
Полномочия на ведение и просмотр подтипа 2 ограничены категориями. Очевидно , что для полномочий M, R нужен подтип * или 1 , 2 .
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:28
Пт, ноя 25 2011, 17:37
попробуйте в поле SUBTY поставить значение '' или ' '
Это для объекта, который на чтение
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:40
с категорией все норм. у него 1644 20.
попробовал так:
Инфо-тип 9415
Подтип *
Ключ организации *
Инфо-тип 9415
Подтип 2
Ключ организации *
т.е на подтип 2 все полномочия,
а MR на все подтипы.
Протестировал, все работает вроде как
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:41
удаляет пустое значение(
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по полномочиям на инфотип  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:46
не пустое, а две одинарные кавычки без пробела
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 14:01
Спасибо, тоже помогло
