Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заполняются шаблоны Microsoft Office
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 14:40
Ср, апр 18 2012, 14:17
На одном конкретном компьютере все программы во всех системах при экспорте в Microsoft Office:
1) не вставляют данные в файл (результат совпадает с шаблоном)
2) не переносит файл в указанный каталог (остаётся в c:\Users\%username%\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp)
Win7 Pro SP1.
Замена офиса (2013 -> 2010) и SAP GUI (7.40 -> 7.50) ничего не изменила.
Экспорт реализован через ZWWW. Автор пока не отреагировал, да и мне кажется, дело не в нём: на других компьютерах всё работает.
P.S. Стандартная выгрузка работает без проблем.
 Заголовок сообщения: Re: Не заполняются шаблоны Microsoft Office
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 10:01
Чт, авг 19 2004, 17:37
neprosto написал(а):
Win7 Pro SP1.
Как-то упустил Ваше сообщение. Похоже дело именно в Вашем компьютере. Попробуйте отключить ограничения безопасности в SAP Logon.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 10:19
Parazit написал:
Это вот так?
Если да, то не помогло.
Да, и, если это может помочь, вот этот код в RUN_EXCEL_MACROS
      CALL METHOD OF app 'Run'
          #1 = macrosname
          #2 = file_data
          #3 = workbook. "UseUnicode.
возвращает SY-SUBRC = 2.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 10:46
Чт, мар 25 2010, 09:02
В настройках Excel в разделе "Центр управления безопасностью" - "Параметры макросов" - "Доверять доступ к объектной модели проектов VBA" Галочка стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 10:49
Стоит, как и "Включить все макросы".
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 11:06
          #1 = macrosname
          #2 = file_data
Посмотрите в отладке перед вызовом метода, что в переменных macrosname, file_data и workbook?
И существуют ли файлы на диске?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 11:09
Этот параметр не влияет на работу ZWWW, он только стандартной выгрузке SAP нужен.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 11:14
Parazit написал:
1. MACROSNAME = 'ZWWW_MACROS_110950.xls'!FillVariables
FILE_DATA = C:\Users\***\AppData\Local\SAP\SAP GUI\tmp\ZWWW_DATA_110950.txt (на месте звёздочек имя пользователя, указанный файл существует)
2. Файлы на диске есть: шаблон, TXT с данными, макрос.
3. При дальнейшей отладке VBA в процедуре ZWWW_FillVariables макроса выполняется вот это условие:
  If isAutoOpen = "X" And WITHOUT_OLE = "" Then
'    Close #1
    CloseFileData
    Exit Sub
  End If
После этого, насколько я понимаю, процедура завершается и данные в шаблон не переносятся.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 11:34
Parazit написал:
'    Close #1
    CloseFileData
    Exit Sub
  End If
Попробуйте пока исключить вызов макроса оптимизации, задать параметр при вызове ФМ OPTIMIZE=999999
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 12:11
Parazit написал:
Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 14:06
Parazit написал:
Тогда Optimize = 0 и Debug_Mode=X, попробуйте посмотреть в отладке
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 14:22
Parazit написал:
Что конкретно смотреть? Я выше написал, в каком месте, по моему мнению, VBA-код прекращает заполнение файла данными. Вы можете пояснить, в чём смысл условия isAutoOpen = "X" And WITHOUT_OLE = ""?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 17:12
Parazit написал:
Макрос запускается два раза, в первый раз он выходит в данном месте.
Если включите режим Debug_Mode, то макрос остановится на коде
  If DEBUG_MODE = "X" Then
    Stop
  End If
на второй раз уже не выйдет по условию "If isAutoOpen = "X" And WITHOUT_OLE = "" Then"
Дальше анализируйте где что не сработает, мне сложно сказать где засада. Этот код почти без изменений работает в десятках компаний на тысячах компьютеров около 10 лет. Сложно предположить в чём особенность Вашего компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 17:14
Parazit написал:
Воот, с этого надо было начинать :-) Теперь понятно, спасибо, буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 17:25
Кстати, так и не понятно, с какими версиями MS Excel и ZWWW конкретно сейчас экспериментируете?
