Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 13:57
 Заголовок сообщения: При печати СФ по отгрузке в УЕ НДС на форме <> сумме налога в документе FI
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2018, 17:21
Чт, апр 09 2009, 12:50
Коллеги, добрый день!
Вопрос по печати счетов - фактур в рублях для документов в УЕ
Есть фактура в условных евро на товар в кол-ве 2 шт по 68,71 Евро. В евро стоимость без НДС 137,42 , НДС 24,74, Итого с НДС 162,16
В документе FI, созданному к сбытовой фактуре в рубли (валюта БЕ) суммы пересчитываются по курсу 71,88470 и получаем стоимость без ндс 9 878,39, НДС 1 778,43, стоимость с НДС 11 656,82.
При печати соответственно указаны суммы, соответствующие документу FI.
Но если получить НДС из 9 878,39 руб, то получается 1778,11, что не соответствует НДС в документе FI.
Возможно ли как то привести в соответствие суммы получаемые расчетным путем с теми, что есть в документе FI?
 Заголовок сообщения: Re: При печати СФ по отгрузке в УЕ НДС на форме <> сумме налога в документе FI
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 14:12
Чт, май 19 2005, 12:34
Из программы печати в формуляр правильные значения отдаются?
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 10:18
Смотря что понимать под правильным) В программе печати суммы подаются как в FI документе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 10:32
Так это вы и должны решить, что правильно, а что нет :)
Если в программе печати верные значения, значит либо есть какая-то модификация (например через класс J_3R_INV_BADI), либо в самом формуляре перерасчитывается (посмотрите XML source или в редакторе кода через меню Palettes - Script Editor).
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 11:26
вопрос в большей степени не в программе печати, так как она у нас своя, можем как угодно считать в ней, главное, чтобы с FI документом сходилось
Вопрос наверное правильно сформулировать следующим образом: возможно ли сделать так, чтобы НДС в FI документе во внутренней валюте соответствовал НДС расчетному (сумма без НДС * на ставку НДС)
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 08:23
Всё, понял. Сначала не понял.
Получается, вы по России в у.е. реализуете?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 09:05
да, в у.е.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 16:14
Вт, апр 08 2008, 10:42
Ответ здесь довольно-таки на поверхности:
у вас валюта с 2-мя знаками после запятой, а курс пересчета - с 5-ю. По этой причине FI приходится считать с округлениями. Если ввести валюту с 5-ю знаками после запятой, FI начнёт считать 'в соответствии с расчетным путём', но проблема вылезет с другой стороны - в печатных формах в рублях нужно два знака, и округлять придётся заново уже на формах.
