Текущее время: Вт, июн 16 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Разделение сумм по 62* счету по количеству продаваемых материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 14:25
Пт, май 04 2018, 13:56
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался
При создании исходящей счет-фактуры в бухгалтерском документе система разбивает суммы на счете 62* дебитора по кол-ву материалов продаваемых.
Стандартое разделение документов у нас не настроено. Условие платежа обычное.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение сумм по 62* счету по количеству продаваемых материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 14:39
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
62* - это у вас в бух. документе счета дебитора?
Полную схему проводок напишите.
Проверяйте настройки по выбору контрольного счета.
В анализе выбора счетов в фактуре можно посмотреть как он выбрался.
Если 62* - это счет выручки, проверяйте настройки по выбору счета выручки
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 15:23
У нас 62* это счет дебитора. В анализе выбора он выбирается для каждой позиции единожды.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 15:26
Елиножды по всему счету. Смотрю через анализ контировки.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 15:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Напиши схему проводок. Или она такая секретная? :)
И скрин экрана калькуляции давай, по любой позиции фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 16:06
Проверьте, что в позициях фактуры не различается vbrp-sgtxt.
Это поле потом в FI сплитит позиции (что очень удобно во многих ситуациях).
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 16:40
LKU написал:
Это же поле с текстом наименования материала. Оно разное для каждой позиции
 Заголовок сообщения: Re: Разделение сумм по 62* счету по количеству продаваемых материалов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 16:49
Sinkopa, SGTXT - это дополнительный текст к позиции фактуры.
В стандартной системе он ничем не заполняется.
Ищите z-код, который у вас копирует туда название материала.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 18:16
LKU написал:
Спасибо!
Текст действительно отличается. Ищем теперь почему.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 10:02
LKU, подскажите а для чего вообще используется разделение позициий в бух документе через тексты? Стандартом счет дебитора делится если контировки в позициях разные ( код ндс, пфм, фин позиция) или через Splitting для new GL. Для чего еще нужно через тексты счет дебитора делить?
У нас так вообще было настроено чудо-чудное. При создании счета текст в позиции записывался в позицию 20 сначала текст из 10 позиции, потом текст из 20 позиции. И потом было в экзете настроно считывание текста из позиции и записывание его в поле vbrp-sgtxt. Когда стали тексты для печати менять пополз счет 62*.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 11:59
Ну, разные могут быть потребности.
Например, в одной фактуре могут быть обычные позиции, увеличивающие дебиторку и возвратные позиции, которые ее уменьшают.
Чтобы потом корреспонденция счетов смогла FI-документ разобрать, нужно добиться, чтобы позиция 62 счета разбилась на две (с плюсами и минусами).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 12:17
Ср, фев 21 2007, 08:50
Можно со стороны FI пять копеек вставить? Про специфику разделения на стороне сбыта я не слышал, конечно. Но все описанные ситуации (ФП, НДС и пр.) - это все очень и очень странно. Документ из сбыта прекрасно приходит с одной позицией дебитора, при этом в нем могут быть хоть 10 разных ФП. Зачем же делить позицию контрагента?
По поводу корреспонденции, настроить будет чуточку сложнее, но тоже вполне реально. Просто задать удачные правила сортировки, в крайнем случае вмешаться через расширения в процессе разбора.
А вот что действительно плохо в случае нескольких позиций контрагента, дак это то, что в книгу продаж/покупок в этом случае пойдет неверное значение в графу "Сумма по счету-фактуре". Ибо строки с НДС из документа пойдут в книгу в соотношении "1 строка - 1 ключ налога", а значение для графы "Сумма по счету-фактуре" будет браться всегда из первой попавшейся позиции контрагента. Русские книги, конечно, местами сделаны не совсем умно, но иногда приходится плясать под эту дудку.
Так что мое мнение - по возможности стараться избегать размножения позиций контрагента.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2018, 13:03
Коллеги, спасибо всем за помощь и пояснения.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2018, 15:53
Чт, дек 20 2007, 18:21
LKU написал:
Вот тоже хотелось бы пояснений как у вас потом это в книжки ндс попадало. Там допиливали?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2018, 12:05
Kengur написал(а):
LKU написал:
В книжки не смотрел, я до них редко добираюсь, все-таки занимаюсь логистикой.
Думаю, да, FI-щики допиливали.
А на другом проекте книжки и вовсе формировались в 1С на основании выгруженных по интеграции из SAP FI-документов.
