Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из куба в куб SAP BW
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 08:46
Ср, июл 04 2018, 08:36
SAP BW 7.4
Есть куб с версиями неких данных, где разные версии - запрос. Версия присваивается в трансформации. Есть косяк с записью версии, нужно перезагрузить конкретные запросы в кубе в него же, чтобы заново пропустить их через трансформацию.
Вопрос: как вытащить конкретный запрос в кубе, чтобы загрузить его заново? Пробовал смотреть в фильтрах в ппд, не нашел.
Что-то знаю, чего-то не знаю. Что-то умею, чего-то не умею.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из куба в куб SAP BW
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 09:42
Чт, фев 03 2005, 10:18
Версия - это признак?
Фильтруйте в ППД по нему тогда.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 11:32
Да, признак, но не вариант, там в одну версию записано несколько запросов, не получится вытащить конкретный. В том и косяк :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 11:50
Ср, фев 09 2011, 07:19
Как вариант - сделать ВЕх запрос, в нем ограничить по resuest ID затем Вех-запрос сделать истчоником данных и выгрузить из него :D
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 11:51
12ozmdm написал:
Как вариант. Я попробую, спасибо))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 12:12
Ещё можно использовать экспортный истоник данных на кубе (тот, что на 8ку). По умолчанию поле REQUID в нем скрыто, но его можно отобразить с делать доступным для фильтра обновив в таблице ROOSFIELD запись для источника данных, где FIELD = REQUID установив SELECTION = X и SELOPTS = 7.
__
