Текущее время: Пт, авг 07 2026, 08:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP Logon Group issue
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 09:38
Пт, сен 12 2008, 15:41
Добрый день, коллеги!
У меня интересная проблемка возникла при использовании бланасировки пользователей для SAP Logon.
Уже 3-тий день бьюсь - не могу решить. Буду очень признателен, если подтолкнёте к решению, или укажете куда смотреть..
1) Была выполнена миграция серверов с одной площадки на другую. При этом изменилась IP-адресация.
2) Имеются SAP системы A01 и B01.
3) Далее будет описание проблемы:
- сеть на новой площадке: SAP LAN.
- сеть заказчика: Customer LAN.
Из локальной сети заказчика (Customer LAN) не со всех хостов работает балансировка к системе A01, но везде работает балансировка к B01.
Для А01 не работает процентов 90%. Ошибка: Login balancing error 88 / Timeout 1000 ...
Порты везде открыты (Telnet работает по именам хостов и портов)
У меня есть виртуалка в SAP LAN - там балансировка работает ко всем серверам корректно.
Если в SAP Logon настраивать прямое подключение к каждому диалоговому серверу - соединение работает.
Все проверки MS показывают, что балансировка и логон группа работает! Но проблема наблюдается - На преимущественном кол-ве рабочих станций заказчика доступ к A01 через группу PUBLIC не работает. Даже настроить соединение на местах пользователей не возможно - пишет таймаут.
Вот изображения с ошибками:
Коллеги, если кто-нибудь сталкивался, либо знает того ,кто стадкивался, прошу откликнуться. Собственные идеи не привели к решению и даже к локализации ошибки.
Всем коллективом будем признательны!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось pakko Вт, июл 10 2018, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Logon Group issue
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 09:48
Чт, ноя 05 2015, 10:03
В файле C:\windows\system32\drivers\etc\services прописан sapms<sid> 36<SNr>?
И в хостах проверьте ip
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 10:02
Да, это конечно первым делом проверяли. Со всех хостов рабоатет команда:
telnet saphostA01 sapmsA01
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 17:54
Вт, окт 10 2006, 12:23
Помоему, что-то похожее было когда то. Попробуйте добавить пустую строку в файле services в конце.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 17:59
Да, я знаю про этот косяк - операционке надо перевод строки в конце.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 19:53
pakko
коллега,
попробуйте вот чего:
1. посмотрите настройки ACL на стороне message server. Мало ли
2. 500235 - Network Diagnosis with NIPING
я все-же грешу на сеть, т.е. на пункт 2. таймауты с пользовательского сегмента - это неспроста
особенно если тут VPN
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 20:01
1. Настройки ACL: HOST *
2. я пробовал - что-то ничего не заметил такого..
Да, там VPN, разные подсети и прочее.. Я тоже поначало грешил на сеть. Но почему тогда работает балансировка во вторую систему (B01)?..
Сверял конфиги и параметры message server-a. В трассировках ничего подозрительного не заметил.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 14:39
Чт, фев 28 2008, 14:01
Подключите сетевиков. У вас же явно между клиентами и сервером стоят фаерволы, на которых прописаны правила. На фаерволах не только порты можно открывать, но также блокировать по типу протокола/приложения. Если безопасники активировали такую функцию, то телнет будет проходить, а вот реальное соединение будет уходить в таймаут. У меня подобная ситуация была с HTTP/SOAP. В правилах для сетевиков было написано:
открыть взаимодействие от IP1 к IP2 по порту HTTP, TCP/80. Они все открыли, telnet IP2 80 отрабатывал корректно. Но взаимодействия не проходили, так как открыли для HTTP, а протокол использовался SOAP в реальной жизни..
СообщениеДобавлено: Сб, июл 14 2018, 18:41
Спасибо. Вчера пробовал через tcpdump + Wireshark посмотреть что происходит с пакетами. В общем, ситуация такая: в тех случаях, когда не работает, то пакеты теряются. Отправил заказчику письмо с просьбой о привлечении к исследованию сетевиков.
Как что-то станет известно, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2018, 19:17
Сб, окт 17 2015, 13:11
А что значит "пакеты теряются"?
TCP 3-way handshake проходит? Или посыл SYN отваливается по таймауту?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2018, 22:33
Прикладываю скриншоты во время проблемы.
Это на клиенте SAP GUI в WireShark:
Это на SAP сервере (Центральная инстанция) в tcpdump:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 11:32
Если это дамп одного и того же сетевого обмена, то в этой сети определенно некорректная настройка правил динамической фильтрации межсетевого экрана, который находится между хостами 192.168.16.240 и 192.168.210.230.
Само соединение устанавливается нормально, и SAP GUI отправляет логон данные на сервер (пакеты с номерами 330, 335, 336). Сервер подтверждает прием данных аутентификации (пакет 337), но обратное сообщение об (не)успешности логона не проходит (подсвеченные желтым пакеты во втором трейсе - они содержат идентичный sequence number)
После чего, по истечении 10 секунд ожидания (4c->14c), SAP GUI отправляет сообщение о завершении сессии, которое успешно получает сервер и соединение корректно закрывается обеими сторонами.
Надо на время отключить DPI на фаерволе и попробовать воспроизвести проблему.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Logon Group issue  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 12:00
Да-да, это один и тот же обмен/сеанс. Спасибо, за подтверждение моих догадок и за совет! Попрошу коллег со стороны заказчика подключиться для решения.
*Update
В общем, разобраться до конца не удалось.
Сетевеки не обнаружили проблем в настройках сетевого оборудования, но однозначно подтверждают, что проблема именно в сети.
На данный момент проблема ушла сама собой. Ну а в качестве решения на будущее предложили изменить структуру и типы подключения..
