Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полезные трюки ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 14:09
Вт, сен 05 2017, 23:56
LAT написал(а):
Я имел в виду проверить "обернется в строковый литерал уже маленькими", а не работу PrettyPrinter.
хмм. действительно, макрос переводит в верхний регистр. Не знал.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 17:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
новый синтаксис OPEN SQL использование COALESCE и CASE в комбинации
  SELECT
     COALESCE( ( CASE vbrk~fksto WHEN 'X' THEN 'X' END ), ( CASE vbrk~sfakn WHEN ' ' THEN ' ' ELSE 'S' END ) ) AS stor " X - сторнирован; S - сторнирующий
  FROM vbrk
т.е удалось проанализировать два поля и вывести один результат
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 12:30
Вт, авг 17 2004, 08:47
Очень люблю использовать такую конструкцию в коде. Она позволят избавится от грамоздких и многократно вложенных if.
do 1 times.
  check a = b.
  check n = m.
  check x = y.
  do something here.
enddo.
Абап в телеграмме
https://t.me/sapabap
Последний раз редактировалось SAPer Пт, июл 13 2018, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 13:32
Пт, фев 01 2013, 10:27
SAPer написал:
Очень люблю использовать такую конструкцию в коде. Она позволят избавится от многократно вложенных if.
do 1 times.
  check a = b.
  check n = m.
  check x = y.
  do something here.
enddo.
По мне тут на 80% звоночек, что этот кусок кода стоит обернуть в отдельный метод со значащим названием :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 06:38
Пн, мар 12 2012, 09:38
Rizor написал(а):
SAPer написал:
do 1 times.
  check a = b.
  check n = m.
  check x = y.
  do something here.
enddo.
И про вложенность не понял, почему не
IF a = b AND n = m AND x = y.
  do something here.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 09:27
Думаю автор имел в виду
do 1 times.
  check a = b.
"  что-то деллаем
  check n = m.
"что-то делаем
  check x = y.
"что-то делаем
enddo.
вместо
if a = b.
  "do some action
    if n = m.
      "do someeaction
        if x = y.
          "do someaction
       enddif.
    endif
endif
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2018, 12:31
Я то что написал, то и имел ввиду. Внутри DO делаем последовательные проверки и в конце какой то код. Код отработает, если пойдут все условия.
Данный подход для меня позволяет:
1. Избежать написания громоздких IF с множеством условий. Например одно из условий может быть вызов метода. И их может быть несколько.
2. Избежать написания вложенных IF.
3. Удобство отладки. При отладке сразу понятно какое условие не прошло.
Минусы - код немного получается длиннее.
Пример реального кода:
  " Проверка на максимальную стоимость
  do 1 times.
    check lr_bid->s_header-src_object_type ne zcl_doc_static=>pp.
    " конкурс должен быть активной версией
    check lr_bid->s_header-version_type eq zcl_doc_static=>version_active.
    " Проверка этапа
    check lr_bid->s_header-object_id eq lr_bid->s_header-zz_hist_doc_id.
    " Проверка на включенность закупки в план
    check lr_bid->s_header-zz_plan_excl_x eq abap_false.
    " Проверка локального флага
    check zcl_oos_notice_static=>is_enabled( lr_bid->guid ) eq abap_true.
    " Для компании сравниваем с 500.000, для ДЗО с 100.000
    if zcl_doc_static=>is_dzo( lr_bid->guid ) eq abap_false.
      check lr_bid->s_header-total_value gt zcl_constants=>value( 'BUS2200/MAX_VALUE_WO_PP' ).
    else.
      check lr_bid->s_header-total_value gt zcl_constants=>value( 'BUS2200/DZO_MIN_VALUE' ).
    endif.
    message e015 into zcl=>dummy.
    zcl_message_static=>add_message(
      changing
        ct_messages = ct_messages ).
  enddo.
Абап в телеграмме
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 00:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
SAPer написал:
Имелось ввиду, что вместо do..enddo можно было написать method..endmethod.
И было бы элегантнее и кода бы меньше было ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 09:50
Чт, дек 20 2007, 18:21
Удав написал(а):
SAPer написал:
do 1 times часто пишут там где нельзя объявлять свои блоки (энхансменты и т.д.) но при этом надо писать независимые условия (проверки).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 14:02
Пн, окт 11 2004, 20:32
это вы зря - объявлять может и нельзя, а использовать - можно. Как раз в энхансментах лучше бы заворачивать свой код в ФМы или методы и только вызывать из энхансмента - так и сопровождать проще, и при апгрейде головной боли меньше.
А рекомендация Удава к do..enddo прямого отношения не имеет, просто видно что есть блок кода, который выполняет определенную функцию. И это блок явно напрашивается на вынос в отдельный метод.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 14:13
ArmAnn написал:
это вы зря
это не я :shumlol:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2018, 15:02
ArmAnn написал:
порой это надо сильно рефакторить, так как блок в Do enddo может использовать дофига локальных переменных.
FORM myForm.
DATA: a,b,c,d,e,f.
Do 1 times.
   a = b  = 'X'.
enddo.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2023, 19:57
Пн, июн 27 2011, 08:25
должен же кто-то тему поддерживать... :D
для создания excel и word (особенно не сложных и в том числе по шаблону) появились несколько полезных стандартных классов (на форуме есть примеры по ним)
CL_XLSX_DOCUMENT
CL_DOCX_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2023, 23:12
Откопайте стюардессу :shumlol:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2023, 08:22
поделись лучше "полезным трюком" или трюком, которого нет, но полезно было бы иметь)
вот нужна ли многозадачность в abap? и для каких целей ее бы применить?
