Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 10:33
Ср, сен 13 2017, 10:28
Добрый день! Делаем отчетность по МСФО после того, как в SAP сделана локальная отчетность (метод трансформации). Когда демонтируется основное средство - в локальном учете оно становится запасом и соответственно выбывает из модуля FI-AA в модуль FI-MM. В МСФО мы должны продолжать учитывать полученные демонтированные части как основные средства. На этапе выбытия в модуль FI-MM все наши выбывшие демонтированные куски учитываются в EXCEL (продолжают там жить как ОС, амортизируются) и на каждую отчетную дату мы делаем в SAP корректировку по МСФО на общую сумму демонтированного оборудования (возвращаем назад на ОС). Соответственно вопрос:
1) как сделать так, чтобы демонтированное оборудование сразу отражалось правильно в разных учетах
2)как перенести действующие объекты из EXCEL в SAP?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: разница в учетах основных средств в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 11:22
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что мешает после выбытия в БУ создать ОС только для области оценки МСФО и он там будет жить своей жизнью?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 11:51
Plank написал:
А если таких объектов 1 тысяча ежемесячно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 12:08
Похожая история с нелинейной амортизацией. После частичного выбытия по БУ, ОС должен продолжать амортизироваться, так как сумма по амортизационной группе для НУ не должна меняться при частичном выбытии в БУ.
Есть программа расчета фин. результата при выбытии ОС, она генерит технические ОС для НУ в случае продажи с убытком. Я ее доработал, теперь она генерит технические ОС по области оценки НУ и в случае выбытия ОС с нелинейной амортизацией. Доработка небольшая.
Можете сделать аналогично, генерить ОС по области оценки МСФО при демонтаже.
Если же грузить из EXCEL, то можно воспользоваться той же функциональностью, что используют при миграции ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 12:36
Plank написал:
Похожая история с нелинейной амортизацией. После частичного выбытия по БУ, ОС должен продолжать амортизироваться, так как сумма по группе амортизации не должна меняться при частичном выбытии в БУ.
Есть программа расчета фин. результата при выбытии ОС, она генерит технические ОС в случае продажи с убытком. Я ее доработал, теперь она генерит технические ОС по области оценки НУ и в случае выбытия ОС с нелинейной амортизацией. Доработка небольшая.
Спасибо! Я с SAP работаю не так давно, поэтому есть некоторые вопросы...То есть вы предлагаете сделать в SAP настройку, чтобы она генерила технические ОС в область МСФО при выбытии в другой модуль? Я правильно понял?
И второе, что за функциональность при миграции ОС?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 12:41
1. Не настройка а доработка стандартной программы (или свою делайте).
2. На счет миграции поищите в форуме. Кроме того лесник сейчас придет и заругает "1 вопрос - 1 тема". Да и не в этом форуме спрашивать про миграцию ОС, есть подфорум FI-AA.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2018, 04:04
Пн, дек 03 2012, 08:54
Plank, тоже хотим использовать фин.рез под нелинейную амортизацию. Уточните, пжста, поподробнее, как дорабатывали.
