Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Как считать содержимое каталога?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 08:57
Стоит задача обработки всех файлов, содержащихся в определенном каталоге. Подскажите, пожалуйста, как реализовать данную задачу? Возможно есть ФМ для этого?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 09:19
Ср, май 04 2005, 16:29
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_LIST_FILES
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 10:02
А как считать содержимое каталога на другом сервере/рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 10:12
Пн, дек 20 2004, 16:05
можно использовать "ядерные функции"
c_dir_read_start
c_dir_read_next
c_dir_read_finish
это что касается сервера.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 15:10
Используя CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_LIST_FILES все замечательно работает.
Теперь проблема другая. На программу я повесил job, который периодически ее запускает, и в этом случае метод DIRECTORY_LIST_FILES возвращает ошибку CNTL_ERROR.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:00
Вт, ноя 09 2004, 11:38
Пользоваться другими средствами: это фронтэндовая примочка, насколько я понимаю, соответственно, вряд ли она сможет отработать в бэкграунде.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 16:12
Подскажите, какими стредствами можно пользоваться?
