Текущее время: Вс, июл 26 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Переход по щелчку мышки - обработка события в отчете...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:03
Как заставить отработать
AT SELECTION-SCREEN ON ...
Не по клавише "Enter", а по щелчку мышки в другом поле?
P.S. Очень нужно, так как надо поставить фильтр по введдённому параметру...
 Заголовок сообщения: Re: Переход по щелчку мышки - обработка события в отчете...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:18
Пн, окт 18 2004, 12:27
Если имеется в виду просто переключение ввода на другое поле - то никак.
Если надо поставить фильтр, то это делается другими методами - из твоего сообщения непонятно, что за фильтр.
Если речь идет об обработке F4 в другом поле, то нужно использовать возможности средства поиска (более правильно) либо считать текущее значение с помощью ФМ.
просто, AT SELECTION-SCREEN.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:23
Проверено - это не работает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:29
Чт, сен 09 2004, 07:32
Перефразируя известное изречение:
"АВАР-программа - птица гордая, кнопку не надавишь - не заработает" :)
Как вариант - двойной щелчок есть, формально, тоже нажатие кнопки.
Обработку PAI-логики экрана параметров можно также зацепить на выбор Radiobutton или Checkbox'а.
Для случая F4 - см. совет Speelky...
Последний раз редактировалось nicky555 Ср, окт 05 2005, 13:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:30
Speelky:
Есть 2 SELECT-OPTIONS
SELECT-OPTIONS: s_regnr1 FOR...
SELECT-OPTIONS: s_regnr2 FOR...
В зависимости от того, какое s_regnr1 нужно выбирать данные для
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR s_regnr2-high.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR s_regnr2-low.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Тебе похоже просто нужно в событиях:
сначала вызвать ФМ DYNP_VALUES_READ для того чтобы считать что было введено в:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 14:42
Вызываю ФМ (это один из вариантов - HELP вообще в ABAPе - туда ещё... работаю методом проб и ошибок)
  DATA: l_dynpread LIKE TABLE OF dynpread WITH HEADER LINE.
  l_dynpread-fieldname = 'P_DOKAR1'.
  l_dynpread-STEPL = 1.
  APPEND l_dynpread.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_READ'
      dyname                         = sy-cprog
      dynumb                         = sy-dynnr
*     TRANSLATE_TO_UPPER             = ' '
*     REQUEST                        = ' '
*     PERFORM_CONVERSION_EXITS       = ' '
*     PERFORM_INPUT_CONVERSION       = ' '
*     DETERMINE_LOOP_INDEX           = ' '
    TABLES
      dynpfields                     = l_dynpread
   EXCEPTIONS
     invalid_abapworkarea           = 1
  invalid_dynprofield            = 2
  invalid_dynproname             = 3
  invalid_dynpronummer           = 4
  invalid_request                = 5
  no_fielddescription            = 6
  invalid_parameter              = 7
  undefind_error                 = 8
  double_conversion              = 9
  stepl_not_found                = 10
  OTHERS                         = 11
Ошибку выдаёт invalid_dynprofield.
И как с ФМ работать? Подскажите, плз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 15:59
Чт, авг 19 2004, 07:31
пример
DATA lifnr LIKE bsik-lifnr.
  DATA: BEGIN OF tab_read OCCURS 1.
          INCLUDE STRUCTURE dynpread.
  DATA: END OF tab_read.
* имя экранного поля
  tab_read-fieldname = 'LIFNR_POL'.
  APPEND tab_read.
            dyname               = sy-cprog
            dynumb               = sy-dynnr
       TABLES
            dynpfields           = tab_read
       EXCEPTIONS
            invalid_request      = 5
            undefind_error       = 8
            OTHERS               = 11.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ELSE.
    READ TABLE tab_read INDEX 1.
    lifnr = tab_read-fieldvalue.
  endif.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 06:29
2 Любаша: См. свою почту
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 09:07
Спасибо всем, особенно директору Олегу Дм.
Для чтения параметров с экрана ФМ просто идеален (если вообще есть что-то идеальное в ABAPе...), но для селект-опшнс еще пришлось сделать кое-что:
  IF  high IS NOT INITIAL.
    s_regnr1-sign = 'I'.
    s_regnr1-option = 'BT'.
    APPEND s_regnr1.
  ELSE.
    IF low IS NOT INITIAL.
      s_regnr1-option = 'EQ'.
      APPEND s_regnr1.
    ENDIF.
  ENDIF.
Еще раз всем спасибо.
