Текущее время: Вт, авг 25 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: ПФМ не задано/не выведено в позиции 00001 (1000/62100000/) № сообщения FI313
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 15:05
Чт, май 10 2018, 14:54
Подскажите пожалуйста, если при выполнении проводки Д 51 К 62 выдается сообщение
№ сообщения FI313,
при этом на экранах проводки нигде нет возможности указать ПФМ, а без ПФМ проводку система не сохраняет, в чем может быть причина?
Пробовала указать в основных данных счета 62100000- в настройке нет такого поля.
На позиции корреспондирующего (51)счета также нет возможность указать ПФМ.
 Заголовок сообщения: Re: ПФМ не задано/не выведено в позиции 00001 (1000/62100000/) № сообщения FI313
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2018, 23:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Предположу, что вступают в конфликт настройки статуса данного поля. Статус поля есть результат комбинированного действия сразу нескольких групп статусов: конкретно в данном случае это может быть группа статуса кода проводки и группа статуса из основной записи счета главной книги. При сравнении статусов из разных настроек сильный побеждает слабого. В порядке убывания силы: невидимый, обязательный, необязательный.
В общем получается нечто из разряда генетики, где есть рецессивный и доминантный признаки. Результатом комбинации обязательного и невидимого станет невидимый, потому что он в этой паре является доминантным. Рецессивный обязательный будет подавлен. А вот в паре обязательный и необязательный доминантным станет уже обязательный.
Эффектом от такой комбинации станет то, что доминантный статус (невидимый) поле с экрана убирает, но обязательность хоть и проигрывает, но на этапе проверки филд чейнов все равно выстрелит. Вроде бы поле и является обязательным к заполнению, но увидеть его невозможно.
Как-то так. Генетика :mrgreen:
Вариант второй также имеет право на жизнь. Вы на втором или третьем моменте использовали замещение счета главной книги, для которого обязательным является заполнение поле ПФМ. Однако в исходной проводке присутствовал счет главной книги с другой группой статусов. Ввод кода проводки для позиции по 62 счету открыл экран с группой статусов, где ПФМ не было. Но в результате нажатия кнопки Enter пошел отрабатывать второй момент, который подменил счет и вот уже для нового счета требуется обязательное заполнение поля ПФМ, которого на экране нет. На третьем моменте аналогично, хоть он для подмены счета главной книги и не годится совершенно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 12:31
Спасибо Вам большое за ответ.
Дело было в комбинации код проводки+вид документа.
Перенастроила код проводки ( вывела поле ПФМ на экран) и изменила вид документа- все получилось!
Последний раз редактировалось Emir Чт, авг 02 2018, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 12:40
Emir написала:
Статусы полей от вида документа не зависят.
Только от кода проводки и счета главной книги.
Поэтому достаточно было просто изменить код проводки.
Влияние вида документа могло быть только косвенным, если на нем какая-то своя логика реализована. Но стандартно вид документа не влияет.
Emir написала:
Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
ШЯЧЛО ПОПЯЧТСА ПОПЯЧТСА :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 13:13
значит дело было только в коде проводки. Именно эту настройку и поменяла)
